chen12110
第3楼2008/09/30
测基线噪声
中文版:1 按照操作条件运行基线,保存成数据。
2 进入数据分析界面,调出运行的基线数据。
3 点击 视图--全部菜单
4 点击 报告--系统适应性--编辑噪声范围,输入要计算噪声的时间范围。
5 点击 报告--设定报告,修改报告格式为性能报告+噪声报告
6 打印报告,里面即有几种噪音计算的结果。
英文版:vial 位置为空,调用方法,运行20或30分钟。
Data analysis界面中调出谱图,不积分,在report-system suitability-edit noise ranges输入一个时间范围,你自己定(0-20或0-30),然后点report-specify report,选择performance+noise,就可以得到噪音,漂移了。
smantha
第5楼2008/11/11
oldce
第7楼2009/01/15
好像这不是计算信噪比,只是计算检测器的本底噪音。原来的软件有计算信噪比的macro程序,现在不清楚了。
aucuba
第9楼2009/07/30
我是新手,不太明白怎么在操作条件下运行基线,这种操作条件是什么?是要重新编辑新方法后运行吗?
