问无止境!
第1楼2008/11/19
13.分析胶乳的浊度值所用仪器是什么名称?波长多大?比色皿多大答:用分光光度计,波长700nm,比色皿1cm,
14.MB200在运行状态下是什么情况?
答ower New Sample Run灯亮
电源 试样 运行
15.仪器MB200分析结束后显示哪些项目?
答:湿含量(%),固体含量(%) ,最初样重,最后样重.分析化学论坛
16.简述苯乙烯中聚合测定的原理?
答:苯乙烯单体中存在的苯乙烯聚合物不溶于甲醇,所以在苯乙烯试样中加入干燥的甲醇,通过测定其浊度即可确定聚合物的含量.
17.苯乙烯产品中加阻聚剂的目的是什么?
答:减少苯乙烯单体的聚合损失,防止设备堵塞和运输途中产品聚合
18.当测定苯乙烯产品中聚合物含量超过15mg/kg(ppm)时,应怎样进行稀释?
答:从已配制好的样品中用移液管吸取20mL的样品,放入50mL容量瓶中,用正已烷稀释至刻度,进行测定,如聚合物含量还高再继续烯释.
19.叙述苯乙烯中阻聚剂(对-特丁基邻苯二酚)含量的测定原理?
答:用氢氧化钠水溶液萃取苯乙烯,分离出含有TBC(已转化为有色醌式结构)的水层,然后进行比色测定.
20.影响固含量值偏高的原因有哪些?处理措施是什么
答1)烘箱(马福炉)温度没有达到设定值,开始烘(看温度没有达到设定值放入烘箱或马福炉)
(2)烘得时间不够(按规定时间)
(3)所采试样不均(置换几次后再采)
(4)取出试样的放置时间过长(冷却室温马上就称)
eee9999eee
第5楼2009/06/21
21.在NaOH分析时,一不小心,使滴定终点过了,那么结果应是高还是低?
答:根据公式W%=0.04VM/m,此时体积偏大,结果偏高
22.在测定IV值时,胶乳试样处理中为什么加入甲醇溶液?
答:此时溶液能够均匀,混合充分
23.什么是PH值?
答H值是水中氢离子浓度的负对数,表示溶液的酸碱度的
24.PH值测定原理是什么?
答:有指示电极和参比电极而构成的电极插入到溶液中形成原电池,在室温(25℃)时每单位PH值相当于59.1mv的电动势变化值,在仪器上直接以PH的读数表示,温差在仪器上有补偿装置.
25.甲醇中毒的急救措施是什么?
答:皮肤污染用清水冲洗,溅入眼内,立即用2%NaHCO3冲洗,误服立即用3%的NaHCO3溶液充分洗胃后经医生处置.
26.甲醇的有哪些中毒作用和症状?
答:吸入蒸汽中毒,也可以经皮肤吸收.急性:神经衰弱,视力模糊,中毒症状,慢性,神经衰弱,视力减弱,眼球痛, 吞服,15mL可得导致失明,70-100mL致死.
27.请说出ABS接枝工段进行哪些化学药剂的分析?
答:过硫酸钾,乳化剂(N-70)和SN-100
28.密度与比重在概念上有哪些不同?
答:单位:密度g/cm3
比重是20℃时,产品单位体积质量与4℃时单位体积的纯水质量之比
29.测定PH的意义?
答:测定胶乳和化学药剂的PH,反映了氢离子浓度大小对药剂稳定性和参加反应都有影响,是评定胶乳的性能指标.
30.苯乙烯中总醛含量的测定为什么要搅拌1 个小时?
答:因为盐酸羟胺与苯乙烯中总醛反应是有机反应,有机反应较慢,所以,要搅拌1小时,以加快反应速度.
