peilun 2008/12/30
动态流变是根据在样品上施加的刺激而言的。稳态是施加恒定的剪切速率(或着剪切应力),可以测得样品的粘度;瞬态如施加一定的应力后,突然撤去,测量样品的松弛。而动态流变,是在样品上施加周期性的应力(或应变),得到相对应的应变(或应力),因为聚合物具有粘弹性,反应在应力应变结果上就会有一个滞后角,通过换算还可以得到松弛模量,储能模量等的数据。所以,只要能做动态流变的仪器,其它的测试都是可以做的。 楼上说的动态流变不能测小振幅振荡是不对的,动态流变在很多时候测试的都是小应变的粘弹线性区。现有的动态流变仪很多,hakke,TA的都不错,而锥板式、同心圆筒式和偏心平行板式是根据样品的粘度所选择的夹具。
isomer 2008/11/20
积分 经验 声望 时长 加分原因 加分时间 -10 0 0 0 给用户camy友情赠送积分 2008-11-20 19:11:31 -10 0 0 0 给用户camy友情赠送积分 2008-11-20 19:11:25 送你20分做悬赏吧。 如果有满意的答案记得结贴~~(在维护那边) ps:专业帖记得发到相关版面。新手版的帖子不会在最新1000帖显示,看到的人很少的。 http://emuch.net/html/200803/728013.html 这边说的不详细,估计你们教材那边也有的吧。
迷失的精灵 2008/11/20
动态剪切流变仪是美国SHBP计划中用以测试沥青结合料的中、高温性能的重要测试设备,其试验测试精度对沥青的PG分级至关重要.而在测试过程中,往往因忽略了一些限制条件而对试验结果造成很大的影响.阐述了动态剪切流变仪的测试原理及使用限制条件、温度、金属平行板的选择、高度控制等方面,为正确使用该设备测试沥青结合料性能提供指导性建议. 其原理用途:通过测定沥青的动态剪切模量和相位角来表征沥青胶结料在5~85℃温度范围内的粘性(不可恢复)和弹性性质(可恢复),确定抗车辙和疲劳的能力。 也可参考以下网址: http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060816/519509/
迷失的精灵
第3楼2008/11/20
也可参考以下网址:
peilun
第6楼2008/12/30
camy
第7楼2008/12/31
太感谢了,大大帮助!!!谢谢前辈!
