阿迈
第2楼2011/03/12
Mw是真正的矩震级,这种震级和地震震源的物理过程直接关联,能够反映地震实际释放的能量大小,也是目前用于度量地震最理想的标度。理论上,Mw震级没有上下限,但地球的板块大小是有限的,那就意味着岩石的破裂长度是有限的,震级也就不可能无限大。事实也是如此,迄今为止,最大的一次地震是1960年的智利大地震,Mw=9.5,引发的海啸波经过20多小时传播,使日本海岸造成了重大灾害。那么,地球会不会产生10级的地震呢?理论上很难,因为要产生这么大的地震,要求的地震破裂长度是地球的1/4圈,位错是现今地震最大位错量的10倍。
地震发生后,中国地震局台网中心也利用自己的台网作出了快速响应,他们定的震级为Ms8.6(图3)。Ms是面波震级的简称,s表示surface wave(面波)。由于世界各国地震台网有各自的研究历史和震级计算公式,我国通常用Ms表示地震大小,对外公布的震级也大多是这种震级。但是,这就面临一个问题:当震级M>8时,Ms就会出现饱和,便会低估地震的能量而不能正确地反映大地震的能量。举个例子,1960年智利大地震,矩震级Mw=9.5,但Ms仅为8.5。因此,中国地震局后来对Ms8.6进行震级校正,最后将震级修改为8.8级。
阿迈
第5楼2011/03/12
地震主因
板块交界处发生逆断层
昨日,日本气象厅说,此次地震与9日发生在日本东北地区的里氏7.3级地震属于同一地震机制。因此,9日的地震可能是前兆性地震,而本次地震是主震。
“断层有可能从东北地区沿海延伸到关东地区沿海,长达数百公里,”气象厅地震海啸监视科科长横山博文在记者招待会上指出。
他说,刚发生里氏7级以上地震后紧接着又发生巨大地震的案例前所未有,此次地震属于“特异事例”。
就茨城县海域紧接着发生的地震,横山博文说:“这也许属于余震,不过也有可能是单独发生的。”
横山博文说,海啸的第二波、第三波有可能变得更高,第一波海啸没有到达的地方也有可能遭遇巨大海啸袭击,希望市民暂时躲避到30米高处。
阿迈
第6楼2011/03/12
能量估算
1个8级地震=30个7级地震
昨天发生在日本的8.8级地震成了有地震记录以来仅次于它的最大地震之一。
中国地震台网中心原地震首席预报员孙士鋐昨晚在接受记者采访时表示,这次日本8.8级地震,与去年发生在智利的8.8级地震释放的能量是一样的。
对于8.8级地震到底有多大的破坏力,孙士鋐表示,地震能量在地球内部衰减得很快,要估算到底有多大的能量,现在还做不到。但一般来说,静态推算下,一个8级地震相当于30个7级地震,一个7级地震相当于30个6级地震,也就是说,一个8级地震相当于900个6级地震。
而当年美国在广岛投下一颗原子弹爆炸的力量,相当于一个5.6级地震。资料显示,当时广岛人口为34万多人,靠近爆炸中心的人大部分死亡,当日死者计8.8万余人,负伤和失踪的为5.1万余人,全市7.6万幢建筑物全被毁坏的有4.8万幢,严重毁坏的有2.2万幢。
孙士鋐说,日本地震的破坏力,相当于20多个汶川地震。
【名词解释】
逆断层是地震构造中断层的一种,为上盘上升,下盘相对下降的断层,主要由水平挤压而形成。至于断层,则是地下岩层受力达到一定强度而发生破裂,并沿着破裂面有明显相对移动,这是引发地震的主要原因。
阿迈
第7楼2011/03/12
释疑
海底地震未必一定引发海啸
日本东北地区昨日下午发生强烈地震后,印尼气象部门随即发出海啸警报,中国国家海洋预报台也表示,这次地震可能会在震中周围数百公里范围内引发区域海啸。
海啸是一种具有强大破坏力的海浪,有时浪高达数十米。这种“水墙”运动速度极快,破坏力巨大。1960年智利大海啸形成的波涛,就冲击了整个太平洋。
海啸通常由风暴潮、火山喷发、水下坍塌滑坡和海底地震等引发。历史记录显示,特大海啸基本上都是海底地震所引起的。
地震海啸的产生还会受海底地震震源断层、震源区水深条件、震级、震源深度等条件影响。
海底地震未必一定就会引发大海啸。中国地震局统计资料显示,在1.5万次海底构造地震中,大约只有100次引起海啸。一些专家则认为,引发海啸的地震震级一般在里氏6.5级以上,震源深度在25公里以内。
科普
地震震级如何测定
震级是表示地震大小的等级。依据释放能量多少,地震分为不同震级,震级越高,释放能量越多,破坏力越大。
世界常用“里氏震级”标准区分地震震级。“里氏震级”最初由地震学家查尔斯·里克特1935年在美国加利福尼亚州技术学院公布。
全球每天都在发生地震,一年大约发生500万次,其中大约5万次可被感知,每年可造成破坏的地震约有1000次,而里氏7级以上大地震平均一年发生十几次。
低于里氏2.5级的地震,人们通常不易察觉,称为小震或微震;里氏2.5级至里氏4.0级的地震,震中附近的人会有不同程度的感觉,称有感地震;5级以上、6级以下地震称为中强震;超过6级称为强烈地震,可对建筑物造成损害;7级以上地震称为大地震,破坏力巨大,受损区域通常可达震中周边数百公里。
阿迈
第8楼2011/03/12
解读
日本地震与盈江地震无关
中国地震台网中心预报部主任刘杰表示,地球活动处在活跃期
中国地震台网中心预报部主任刘杰昨日表示,日本8.8级地震与盈江地震无关,并对即将到来的“超级月亮”是否会引发地震作出回应,他认为,月球近地会造成潮汐变化,这种外因对地震有一定触发作用,但不是决定性的。
两次地震所涉运动板块不同
对于大家所关心的,日本8.8级地震是否与前日盈江发生的5.8级地震有关,刘杰表示,两次地震没有关联。
据他介绍,此次日本8.8级地震是欧亚板块与环太平洋板块运动造成的,而盈江地震则是欧亚板块与印度板块活动所引发。
对于盈江5.8级地震情况,中国地震台网中心的主要负责人员表示,目前来看余震要比正常的5.8级地震显得要多,当地的地震活动还比较活跃。但根据现在的情况判断,短期内发生6级以上地震的可能性不大。
“超级月亮”引发地震?
据此前海外媒体报道,本月19日是月球自1992年以来距离地球最近的一天,而2004年12月发生的印尼海啸导致数十万居民丧生,而两周后就出现了月球近地点。网络随即传出届时月球会给地球带来地震、火山喷发之类的极端天气的说法。
刘杰在通气会上对此作出解释,他表示,3月19日这个“近地点”的时间点是确实存在的。他解释说,月球接近地球时受引力作用会引起地球的潮汐变化。“但这只是一个外力作用”。
刘杰解释说,“超级月亮”会引起地震只是把外力当做了主因。
尚不能仅此推断届时还将发生大地震,“这是做不出大地震预报的。只能说这种外因能够触发地震。”
地球活动处在活跃期
自去年以来,全球地震灾害不断,大家一直怀疑地球是不是被调成“振动”了。对此,中国地震台网中心的专家也给出了解释,从目前掌握的近百年观测资料显示,地球是处在活跃期,但由于缺乏更长期的观测资料,所以从更长时间段来说,难以判断。
据介绍,根据近百年的观测记录,地球活动是有活跃期和平静期的区别。1905年到1923年,1950年到1965年分别是两次地震频发阶段。地震台网认为,从2004年印尼海啸发生后,地球进入了第三次地震频发期。
“去年是智利8.8级大地震,今年是日本的8.8级,我们认为是从2004年开始进入的频发期。”
中国地震台网中心预报部主任刘杰补充说道,前两次地震频发阶段基本都要持续十年以上,地球活动现在仍处在活跃期。
阿迈
第9楼2011/03/12
日本强震惊世界
能量相当于阪神地震180倍
11日下午,世界各大媒体都把目光从中东北非的乱局转向亚洲的日本。当地时间11日下午2时46分,一场里氏8.8级的超强地震突袭日本,并引发高达10多米的海啸。CNN、BBC等各大媒体都不停播放像灾难电影《2012》的画面:十几米高的海啸像毯子一样把经过的公路、房屋和车辆全都覆盖吞没,许多汽车、轮船以及几层高的楼房都像玩具一样瞬间被卷走。
日本NHK电视台称,这次地震为日本国内观测史上最大级别,超过上世纪20年代的关东大地震和90年代的阪神大地震。从1900年至今,世界范围内超过8.8级的地震也只有7次。当年关东大地震曾摧毁东京,并夺去14.3万人的生命,阪神大地震则令5500多人丧生。美联社引述专家的话表示,这是百年来第五大地震。台湾电视新闻说,这次强震释放出的能量,大约是阪神大地震的180倍。
位于震中附近的宫城和福岛县是重灾区。福岛县消防总部的最新消息称,当地新地町沿海岸有500户人家的房屋被地震引发的海啸卷走。由于目前附近地区还无法靠近,因此确切失踪人数还无法掌握。突如其来的海啸一直冲击到离海岸1公里之远的町政府办公楼,所以有些来不及撤离的人恐被卷走。
离海岸只有1公里多的宫城县厅所在地仙台市机场也被淹没,根据当地电视拍摄画面显示,整个机场只能够看见候机大楼。日本网络上还有这次地震导致海面上形成巨大漩涡的图像。路透社最新消息称,在附近海域的一艘载有100多人的船只被海啸卷走。日本宫城县警方表示,在该县仙台市若林区荒滨发现200-300具遇难者遗体。
地震发生时,正在东京家中的《环球时报》记者突然感到一阵剧烈晃动,电脑、花瓶等放在高处的东西都掉到地下。数分钟内,记者靠在墙边根本无法走动。记者十几年在日本经历过多次地震,但这样剧烈的晃动以前从未经历过。晃动稍微停止之后,记者赶紧打开电视,才知道日本本州岛东北宫城县附近海域发生7.9级特大地震。电视画面上伴随着宫城电视台内的激烈晃动,是一幅日本地图,几乎全图靠海方面都被鲜红或者粉色的粗线环绕,那是大海啸的警报,播音员用紧张的声音播放着安全注意事项,让住在海边的人们赶紧到高处避难,同时告诫其他地区人们要赶紧关闭火源,离开房间到外边空地避灾,在家里也要把鞋穿好,不要锁门。地震后一个小时,日本气象厅3次修改地震级数,从7.9级调升到8.8级。美国地质勘探局称地震为8.9级。
日本电视台称,位于宫城的核电站起火,生产程序被迫中断。但日本官房长官枝野幸男11日晚8时在记者会上表示,并未确认有放射性物质对外部造成影响,不过由于认为有必要实施应急对策,日本首相菅直人已宣布“核能紧急事态”。此后,电视台称,宫城县的核电站已经发现异常,要求居住在3公里之外的居民也都到离核电站更远地方避难。
在东京及周边地区,大约400万户停电,机场、新干线铁路和市内交通全面停驶,因为接近东京下班时间,日本民众全挤在地铁附近,路面严重瘫痪。东京著名的地标“东京塔”塔尖已被震歪,兴建中的另一座高塔“东京天空树”工程支架掉落。日本宫城和千叶还有两处国家储油基地起火,全部被烧毁。
据日本气象厅称,这次地震震中位于宫城县附近130公里的太平洋海域,震源深度为24公里。宫城是本州岛东北的一个县,并不是日本经济发达地区,人口230多万。不过,由于其县厅仙台市是鲁迅当年留学的地方,而且还有像日本东北大学这样较有名的大学,吸引了许多中国研修生,东北大学里的外国留学生以中国人居多。
中国驻日本大使馆网站的消息称,地震发生后,大使馆立即启动应急机制,尽全力确认我在日人员的安全情况,但地震发生后,通信全部中断,有关工作正在紧急进行中。中国商务部发布通知要求尽快核实在日中资机构和外派研修生人员情况。共同社称,截止11日晚9时,尚没有外国人或外国使馆严重受灾的消息。
阿迈
第10楼2011/03/12
震级创下日本历史纪录
日本人冷静处理让世界感慨
地震发生时,日本首相菅直人正在国会开会。他立刻返回官邸召集内阁会议商讨抗震救灾对策,他称一定要确保国民的安全,把损失控制在最小范围。日本立即启动紧急灾害对策本部,一方面尽快搜集情报掌握灾害情况,同时派遣自卫队进行最大限度的救援。
共同社11日称,日本朝野政党因地震暂时“休战”,双方11日晚已经就编制包括灾害对策在内的2010年度补充预算一事达成了共识。11日晚,日本官方正式向美国求援,美方已要求参加韩美军演的“里根”号航母驶往日本,为参加救灾的日本自卫队直升机和灾民提供收容、加油的据点,联合国11日也呼吁世界各国派出救援队赴日本救灾。
世界许多国家对日本在这次大地震中表现出来冷静和有序表示惊讶。法国《新观察家报》称,许多外国目击者感叹日本民众在突如其来的地震面前反应平静,疏散迅速,体现出这个地震多发国家在应对地震灾情时的训练有素,尽管东京地区大范围停电,但人们仍能冷静地用手机寻找亲友下落。日本电话公司立即开设了确认家人安全与否的专线,公众电话全部免费,同时只要你拨打171加上自家电话号码,就可以给亲人留言;拨172加上自家电话号码,则可以听取家人的留言。
许多中国人对日本人在地震后的秩序表示敬佩。地震发生后东京的一些图片在中国微博上传播,“几百人在广场避震完毕,整个过程,无一人抽烟,服务员在跑,拿来毯子、热水、饼干,男人帮助女人,跑回大楼为女人拿东西。3个小时后,人散,地上没有一片垃圾,一点也没有”。
对于日本地震和海啸灾难,世界各国都表示愿向日本提供援助。中国国务院总理温家宝就此致电日本首相菅直人,代表中国政府向日本政府和人民致以深切慰问,表示中方愿向日方提供必要的帮助。韩国、美国等都准备派救援队前往。俄罗斯总统梅德韦杰夫11日说,俄罗斯准备帮助日本抗震救灾以及应对海啸。他同时表示,海啸波部分已经到达俄罗斯远东沿海,需要所有人最大程度地团结起来。据俄塔社报道,海啸的第一波已经到达了俄罗斯远东地区的南千岛群岛,但目前浪高为0.5至2米,没有造成人员和财产损失。
在日本大地震发生后,世界许多国家网络上出现有关“2012预言成真”的传言。中国地震局工程力学研究所研究员郭迅在接受《环球时报》记者采访时表示,尽管近来像日本、新西兰和中国云南地区都发生了地震,但总的来说,2011年以来全球范围内发生震级超过6级的地震频率仍属正常。他列举了一组数据:过去100年中,平均每年发生大于等于8级的地震3次,大于等于7级的地震20次,大于等于6级的地震约200次。而2011年到现在70天的时间里,共发生大于8级的地震1次(日本的这次),包括日本地震的余震在内,共发生大于等于7级的地震7次,大于等于6级的地震36次。这一数据与过去100年的平均水平基本相当。他认为,说现在已进入地震活跃期还缺乏根据。不过,郭迅提醒说,值得注意的是,最近几次地震都发生在环太平洋地区。对于这次日本地震对中国的影响,郭迅表示,除了部分城市的高层建筑有震感外,不会造成较大损害。由于日本诸岛和台湾等岛链的保护,大陆沿海地区也不会受到较大的海啸影响。
在中国互联网上,网友通过微博等实时了解日本震灾情况的同时,也纷纷为日本民众祈祷平安。许多人还呼吁中国救援队立即驰援日本,一名网友说:“当初汶川大地震时,日本救援队在灾区竭尽全力,尤其是他们在中国死难者遗体前排队默哀的镜头,让人感慨万分”。中国地震局局长陈建民11日称,中国国际救援队已做好准备,一旦日本方面有需要,即可第一时间驰援救灾。
