如何选用电流继电器及它的结构特点
  • xuezhidaodaan2
    2012/09/06
物理知识
  • 电流继电器的选用
      ①控制电路的电源电压,能提供的最大电流; ②被控制电路中的电压和电流; ③被控电路需要几组、什么形式的触点。选用继电器时,一般控制电路的电源电压可作为选用的依据。控制电路应能给继电器提供足够的工作电流,否则继电器吸合是不稳定的。
    使用条件
      可查找相关资料,找出需要的继电器的型号和规格号。若手头已有继电器,可依据资料核对是否可以利用。最后考虑尺寸是否合适。
    注意器具的容积
      若是用于一般用电器,除考虑机箱容积外,小型继电器主要考虑电路板安装布局。对于小型电器,如玩具、遥控装置则应选用超小型继电器产品。
    电力保护、二次回路电流继电器选型条件
      有辅源电流继电器需要提供的条件:触点形式(常开点、常闭点和转换点的组数)、辅助电压等级,电流整定范围,以及安装方式(柜内安装,面板开孔式,导轨式)。
      无辅源电流继电器需要提供的条件:触点形式(常开点、常闭点和转换点的组数)、电流整定范围,以及安装方式(柜内安装,面板开孔式,导轨式) 。
    结构特征
    使用专用CMOS IC,具省电、稳定及准确之特性。
    支持广泛电流范围2~7安培。
    具有电流过高指示灯,易于监视。
    其复归电流值为低于工作值的50%以下。
    具有露出型(N TYPE)及埋入型(Y TYPE)可供选择
  • happy水中月
    第1楼2012/09/06
    下次从其他论坛或者网页复制资料过来的时候记得先粘贴到记事本上然后从记事本上粘贴过来。
  • 446276574
    第2楼2012/11/09
    结构原理
      1. 继电器系电磁式,瞬时动作,磁系统有两个线圈,线圈出头接在底座端子上,用户可以根据需要串并联,因而可使继电器整定变化一倍。
      2. 继电器名牌的刻度值及额定值对于电流继电器是线圈串联的(以安培为单位)转动刻度盘上的指针、以改变游丝的反作用力矩,从而可以改变继电器的动作值。
      3. 继电器的动作:电流升至整定值或大于整定值时,继电器就动作,动合触点闭合,动断触点断开。当电流降低到0.8倍整定值时,继电器就返回,动合触点断开,动断触点闭合。
