原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2008/11/20
检查下冷却水进水口的过滤网是否堵塞。
做牛做马
第2楼2008/11/20
瓦里安的都是用Labtech的水循环机,你观察一下它的压力表是否稳定,如果稳定说明显示没有坏,你把压力调高一点,只要在要求范围内就可以的,看看是否正常,正常就可以使用,不正常就说明你的循环管道堵了。
wuzhiqi67
第3楼2008/11/21
可能是你的仪器水管很脏,清洗一下,如果还不行的话,就真的是水压低。我曾经遇到过这个问题,增加一个增压泵解决的。
hyljohn
第4楼2008/11/21
多谢各位的回复。前天停机一天后,昨天开机一切正常,做了大概5个小时后,又出现了同样的问题。(我的压力已经调到了高限,接近30psi)真的好晕。另外请问仪器冷却水的进水阀门在那里啊,自己可以检查吗?
paley-999
第5楼2008/11/21
建议查看管路是否堵塞~清洗完毕后建议将蒸馏水作为冷却循环水使用~
