【求助】氢化物不能回零
  • 无限风光
    2009/12/14
原子吸收光谱(AAS)
  • 之前做完标曲吸酸溶液,都能回零,即使不回零,也能在零附近了。
    现在做完标曲,一直吸酸溶液,都不能回零,吸光度大概在0.02左右,经常都是保持在这个吸光度。
    这个吸光度大概也有2ppb了,造成空白液往往会过高。
    本来标曲就做得不高,只有16ppb..这样造成线性范围变小了。
    反应器内的玻璃珠换了,泵管也换了新的,问题还是没解决。
    请问这是怎么回事呢?应该怎么解决?
    谢谢!
  • ghostermen
    第1楼2009/12/21
    0.02的空白正常啊,能稳定就好
  • rian01
    第2楼2009/12/21
    氢化器石英管没放好,或信号没优化。
  • wuanlin
    第3楼2010/01/25
    有问题可直接与厂家联系,千万不要相信一些假冒伪劣生产厂家毫无技术资历水平的话,尤其是近一两年冒出来的四川的几个小厂家,你可与生产厂家北京瀚时制作所(北京浩天晖科贸有限公司)联系解决问题,010-89482733,89482771
  • yitongyiqiwuyi
    第4楼2010/01/25
    那什么氢化物,停了还吸液,应该有问题了
