主要包括:
同量异位素:其它元素同位素产生的质量数相同的同位素干扰;
多原子离子:分子在等离子中形成离子,并进入质量分析器和检测器,产生了多原子离子干扰。主要有:氢化物、氧化物、氯化物和氢化物等
双电荷:主要原因是在等离子体中形成的离子具有两个电荷而不是单电荷离子。因为检测器检测的是质荷比,所以检测双电荷离子时检测的质量数是原来的一半。例如,“88Sr形成双电荷离子时,测出的质荷比为44,与44Ca单电荷离子的质荷比一样,因而导致所测量的Ca元素浓度偏高。还有铝的质量数为27,铁同位素54产生的双电荷Fe++质荷比是27.
