tuxlin
第3楼2015/12/20
1、计算过程就是你上面说的那样。你的这个试样空白太高了,在样品含量的一半左右。
2、内标在含量的计算过程中是有作用的。观察标准曲线就会发现,加了内标的话。纵轴是比率(元素计数/内标计数),计算样品的含量也是用样品计数/内标计数的比率。而不加内标的话,纵轴就是元素计数,计算含量就直接用样品的计数。
理论上来讲,内标的浓度就与待测元素的浓度相近。但实际中待测样品中的含量千差万别,是很难兼顾到的。A的工程师是建议用比较高的内标浓度。个人认为控制在十几万-三十万CPS左右较好。
3、结果与厂家报告给的差倍数的话,肯定是计算的问题,再检查一下计算过程吧。
又又1990
第5楼2015/12/20
欢迎常来参与讨论
馒头只是一坨面
第6楼2015/12/21
你好,谢谢您的解答。因为研制方在13年的资料中给的测定的样品中A的含量约是3ppm,而我测出来的上面的图得到的结果是30ppb,所以觉得结果差别太大,后来咨询了他们,刚给的回复是他们这批测定的结果是17ppb。= =我也很郁闷。
1.试样空白就是硝酸5ml,双氧水1ml微波消解然后定量到25g(他们又重新更改了标准是定容到25ml),硝酸用的是优级纯,是我用的溶液的问题导致的空白太高么?一般你们的机器测出的试剂空白大概会是多少呢(硝酸消解)。主要是样品中这元素的含量忒低了。
2.我用的内标浓度20μg/L,CPS在16万,这个还是可以的哈。在内标的选择上,我看有些资料上显示的是选择与被测分子量相近的,可是他们给的内标物是Re,与被测的相差80了好么,这样合适么?
3.标准曲线他们给定的标准是浓度0、0.5、 2.0、 5.0 、50.0 。我想问下这样好么?
