ICP-MS
秋月芙蓉
第1楼2011/01/09
建议样品全消化处理,用ICP-OES做
去年冬天
第2楼2011/01/09
用电感耦合等离子体发射光谱仪吧精度高些.
sunmei
第3楼2011/01/09
用ICP-OES测定。
feixiang3152
第4楼2011/01/09
这样的话进行一次分析需要多少样品呢?
第5楼2011/01/10
样品的均匀性很重要,取样量0.5g
第6楼2011/01/10
谢谢~ 有些样品只有几毫克到十几毫克,能否用来分析呢?
katie
第7楼2011/01/10
可以做的,你这是蛋白之类的样品吧?自己先找精密天平定量好,然后送到分析中心测就行了。
第8楼2011/01/11
生物体中磷含量都比较高,在ICPMS上需要较大的稀释倍数确保样品均匀性后,几毫克到十几毫克用于测定没问题
光哥
第9楼2011/01/17
百分之一用最小成本的“分光光度法”,可以参考国标,关键字是“磷钼蓝分光光度法”。这么高的浓度,完全不需要用分析仪器。如果量足够的话,老实说,这个含量用滴定法,我们都做过。
jiangdelai909
第10楼2011/01/17
ICP-MS法做磷,现在有什么好的方法么?我就总觉得磷存在很多问题
