气相色谱(GC)
千江有水
第1楼2008/11/20
把检测器拆开清洗干净烘干就好了 很好处理的 不过如果经常积水会对检测器造成很大伤害
chenhui6726616
第2楼2008/11/20
把检测器温度升高到300度左右,多烘一会信号就会降下来。如果效果不理想,把检测拆开洗洗烘干即可。
happy水中月
第3楼2008/11/20
从检测器的上部打开,用滤纸将水吸一下,再上高温度烘烤。检测器凝水,将影响检测器的灵敏度。关机的时候,要先将氢气和空气关掉,然后再降温,到室温后才能关掉载气。
chengjingbao
第4楼2008/11/20
原则上清洗是最好的办法,但在实际运用中,一般也就是烘干了事,主要看效果。若烘干后效果还是不好,就唯 有清洗了。个人观点。
gjx1147
第6楼2008/11/20
如果不洗洗的话,由于积水了一晚上对检测器可能会造成伤害 有生锈 等烘干后还会脱落的
xy200609
第7楼2008/11/20
最好是把检测器拆开清洗干净烘干后再安上去。
家有田
第8楼2008/11/23
用丙酮泡一泡,然后超声清洗一下,最后用炉温箱烤几个小时就OK了!
