液质联用(LCMS)
mhstin
第1楼2008/11/24
What sample you are trying to detect? how much is your collision energy?
luobreeze
第2楼2008/11/24
碰撞能量5ev
dickwang2008
第3楼2008/11/24
欲分析的化合物的结构特征知道吗?还有你可以 把碰撞能设到2,尝试一下!LZ使用的waters的仪器吗?
第4楼2008/11/24
结构特征知道,water Q-tof micro
风之彩
第5楼2008/11/24
首先确定你是不是真的找不到分子离子峰,你的正、负选择是否合适;不要仅仅盯着加氢和减氢峰;不要开碰撞能量。再看碎片,是不是产生了源内的CID,尽量减小锥孔电压,30V不算低啊,你可以试试再降低,看看有没有什么变化,其他参数也可以调整,用针泵进样,时时观测。
blaghair
第6楼2008/11/24
假如一级质谱碎片峰有三个,是色谱峰不纯呢,还是被撞碎了呢?
第7楼2008/11/28
在软电离模式下,应该不会有断裂情况,如果出现几个较强的峰,可能是加合峰,如二倍分子量加氢或减氢。
第10楼2008/12/01
问题已解决,谢谢
janetdoson
第11楼2012/03/23
碰撞能量是查的呢还是算的呢还是试出来的?
