【原创】请教大家乙酰甲胺磷的问题
气质联用(GCMS)
  • 老版们,我们现在用GC-MS做乙酰甲胺磷,但是效果非常差,我们的目标离子选的是136,参考离子定的是94、95,但是94、95这边的干扰非常大,如果大家有用GC-MS做出来的请给点建议吧!你们的目标离子和参考离子分别都定的是什么啊?
  • 阿宝
    第1楼2008/11/20
    选择离子的前提是特征性强,干扰小,这个根据不同的物质选择不同的离子,由于没有做过你说的这类物质,很难给你推荐,你可以在scan模式下做个扫描,然后再选择个别的离子
  • longlongago
    第2楼2008/11/20
    1、衬管(石英棉)脏了
    2、柱头脏了
    3、柱效低了
    4、柱子极性与待测物不匹配。
  • 广东海风
    第3楼2008/11/21
    我们也是用这三个离子测,没有问题,除了楼上说的问题以外,也有可能是你前处理没除好杂质.
    yolk 发表:老版们,我们现在用GC-MS做乙酰甲胺磷,但是效果非常差,我们的目标离子选的是136,参考离子定的是94、95,但是94、95这边的干扰非常大,如果大家有用GC-MS做出来的请给点建议吧!你们的目标离子和参考离子分别都定的是什么啊?
  • yolk
    第4楼2008/11/21
    [div][/div]
    我们也是用这三个离子测,没有问题,除了楼上说的问题以外,也有可能是你前处理没除好杂质.[/quot我们有测出来,但是感觉是假阳性的,因为即便我们没有加乙酰甲胺磷的样品在同位置液会有峰出现,
    另外我问下你们是测混合样吗?还是单独检测乙酰甲胺磷啊?
  • yolk
    第5楼2008/11/21
    [div][/div]
  • longlongago
    第6楼2008/11/21
    离子丰度比呢?
  • yolk
    第7楼2008/11/25
    136(100%)、 94(44%)、 95(23%)
  • longlongago
    第8楼2008/11/25
    是问你离子丰度比与标准是否匹配,我看着这农药就联想起甲胺磷、乐果、久效磷。。。。
  • 雾非雾
    第9楼2008/11/25
    记得乙酰甲胺磷本来分子量就不大,所以如果提取杂质离子干扰大,只有想办法加强净化,或改变提取方法是不是能避开干扰了.
  • haigemeng
    第10楼2008/11/26
    乙酰甲胺磷、甲胺磷之类的离子太小,干扰太大,最好还是别用气质
