气质联用(GCMS)
Silva_21
第1楼2023/12/28
进样不出峰的问题排查思路可以参考:1. MS状态是否正常,如果调谐文件选择不合适可能会导致MS信号不正常;2. 是否正确注入样品。如果是使用自动进样器,观察进样针是否堵住;3. 可以进一个其他标样看一下是否出峰,如果出峰正常,可以检查以下仪器方法是否适合2-辛醇;4. 最后检查2-辛醇标液是否有问题。
安平
第2楼2023/12/28
楼主详细描述具体的分析条件为好,使用什么型号的色谱柱?其他组分是否可以出峰?
symmacros
第3楼2023/12/30
请问内标怎样配制?什么溶剂配置?什么方法样品处理还是直接进样?是否和其它化合物能够分离?安装酒加这个内标是可以出来的。
Insm_b29e56a0
第4楼2024/01/02
进样针,前进样口附近看看有没有问题,样品打进去了,再看看其他
检测人王大锤
第5楼2024/01/02
问题描述不够清晰 详细说下实验过程
Ins_80765e5d
第6楼2024/03/04
我的内标在样品里面也测不出来
