气质联用 7890. 辅助加热区不能自动升温?
  • zhaorong111
    2012/01/08
气质联用(GCMS)
  • 辅助加热区2 不能自动升温,手动升温也要升几次才行,老是温度升太慢停了,,,,这个是啥问题?
    不行只能报修了.. 还好还在保修期内.
  • symmacros
    第1楼2012/01/08
    检查辅助加热(MS接口)的电缆是否松动,也可能加热丝有故障或温控故障。还好在保修期,直接打800报修吧。
  • sunjun0620
    第2楼2012/01/09
    应该是电线松动。
  • 活到老,学到老
    第3楼2012/01/09
    保修期内的直接保修 很快的啊
  • ❤厶大三
    第4楼2012/01/09
    我这的也有这种情况,发现开机首次设置温度和实际温度差值大就出现升温过慢的提示,传输线也停止加热。这时调整设置温度和实际温度相差小些就可以正常升温,再调整设置温度为正常实验所需数值就没问题了。
  • zhaorong111
    第5楼2012/01/14
    应该是哪里电线松了,直接保修.
    symmacros(jimzhu) 发表:检查辅助加热(MS接口)的电缆是否松动,也可能加热丝有故障或温控故障。还好在保修期,直接打800报修吧。
  • zhaorong111
    第6楼2012/01/14
    一直调太烦了, 反正在保修期 我也懒得理了 直接报修,等工程师过来看了
    ❤厶大三(chihaijun) 发表:我这的也有这种情况,发现开机首次设置温度和实际温度差值大就出现升温过慢的提示,传输线也停止加热。这时调整设置温度和实际温度相差小些就可以正常升温,再调整设置温度为正常实验所需数值就没问题了。
  • symmacros
    第7楼2012/01/14
    这种情况还没有遇到过。请问传输线的设置温度是多少?
  • ❤厶大三
    第8楼2012/01/16
    一般为280℃
    symmacros(jimzhu) 发表:这种情况还没有遇到过。请问传输线的设置温度是多少?
  • 七宝
    第9楼2012/01/16
    可能是线路松动了
  • symmacros
    第10楼2012/01/16
    请问现在问题解决了吗?
    ❤厶大三(chihaijun) 发表:一般为280℃
