离子色谱(IC)
lzh4120
第1楼2008/11/30
一:KOH淋洗液罐顶内部有一个内置芯片,上面记载了该罐淋洗液生产出厂的日期和预定的有效期(一般只有两年),这个日期和有效期用户无法改动,而工作站一旦读出过期就会不断提示,但这种提示并不会影响用户正常工作。你完全可以不用理睬而继续使用。 二:不建议随便改变系统时间以免造成系统混乱。 三:电导率下降应当与淋洗液是否过期无关而要从其他方面查找原因。 四:Life显示的百分比只与工作量(即KOH消耗量)有关而与有效期无关,只是注意不要等到百分比太低才更换。
happy王子矜
第2楼2010/01/20
一般百分比多少还可以用?5%么?这个东西购买的话要多久能到货,是不是立马就能拿到的?
yfytap
第3楼2010/01/22
Life显示的百分比如何看?只有2000的才能看吗?
qiuhaitang
第4楼2010/01/22
应该是EG settings里有个显示比例
coffee8
第5楼2010/01/23
听工程师说这个最好提前一个月订货,因为这个国内一般没有存货。
第6楼2010/01/23
这是仪器公司故意设置的程序,有人就是通过修改系统时间解决的!另外淋洗液好像就是用KOH配制的,可是经过戴安公司这一设计,其实际价值可是翻了不知多少倍呀!老外真能转咱们的钱,还搞这种技术封锁!
laney_zh
第7楼2010/04/23
EGC KOH 要一万多,很贵..
jmcdcjyk
第8楼2010/04/28
刚安装的ICS2000。
