shaweinan 2008/11/20
是什么化合物的盐酸盐?氧化还原性怎样?我觉得有可能是溶液的酸度问题,酸度不合适时,有些物质的稳定性是比较差的。
happy水中月 2008/11/20
[quote]原文由 [B]shaweinan[/B] 发表: 是什么化合物的盐酸盐?氧化还原性怎样?我觉得有可能是溶液的酸度问题,酸度不合适时,有些物质的稳定性是比较差的。[/quote] 是这么回事?有的化合物对酸碱度特别敏感,稳定性也就几个小时,甚至还不到。我做过一个化合物,需要低温保存,只能从冰箱里面拿出来马上做,少有不慎,结果都不重现,把我们弄的都得计算每次从拿出来到注射结束的时间,就怕结果出来有偏差。
zhufangwei 2008/11/20
本身药物不稳定自然药物的响应也响应低了
sulaisulai 2008/11/20
是什么盐酸盐?是不是本身就不稳定
tanggangfeng 2008/11/20
[quote]原文由 [B]dickwang2008[/B] 发表: 现在正进行一个化合物的盐酸盐的PK,建立方法时,遇见一个问题——化合物的响应特不稳定,中午时进了一针是10的5次方,到下午四点时再进一次,响应也就10的3次方。我们流动相用的是含有[B][color=#DC143C][size=4]0.1%甲酸的甲醇-水[/size][/color][/B]。[/quote] 那紫外检测值是否正常阿? 盐酸盐出峰出的太快了,建议换甲酸胺看看 可能效果会比较好点。ph值影响不大,以后重复也比较好配溶剂。
