Easy-Boy
第1楼2008/11/21
可以,但是要用含水的流动相,分析完毕要用水冲洗色谱柱
雾非雾
第2楼2008/11/21
是,含盐的分析物或流动相都有可能在分析中造成盐的析出,所以分析完毕后要大量冲洗才行.
乙醚
第3楼2008/11/21
当然可以分析,但是由于氯化钠是无机盐,在有机溶剂和不流动、干涸等情况下易析出结晶。如果结晶在泵头析出,启动输液泵时极易造成柱塞杆断裂,如果结晶较小,就会摩擦柱塞杆,划伤的柱塞干发生泄漏,也就是泵头漏液,直接造成压力不稳,无法正常分析。正确的办法是,如果仪器有在线冲洗泵头装置的,分析同时打开在线冲洗,否则在工作结束后,用9分水,1份甲醇混合后冲洗1小时,如果是C18柱,最好不要长时间用纯水冲洗,以免硅羟基变形,影响柱效。
