锤击式布氏硬度计是一种动态力硬度计,是通过施加冲击力测定布氏硬度值的一种测量工具。它是通过钢球,将冲击力同时施加于被测试件和标准锤击式布氏硬度块上,通过分别测量被测试件和标准锤击式布氏硬度块上冲击力所产生的两压痕直径,以及标准锤击式布氏硬度块的标称值,再通过查表确定被测试件的布氏硬度值。
zhs2752(zhs2752) 发表:这种硬度计在欧洲很流行,其实其本身也很实用。不知道您实用的是哪一种,力值的控制是靠什么?现在欧洲流行的是靠销钉的剪切力来控制力值,其对照表根据销钉不同而不同。
对照表要参考的话,一定要注意力值是否一致!
