试验机/硬度计
沧海青城
第1楼2013/01/20
一般要求不是很严格的话,是没什么问题的,但得看这个导杆如何了
zhswsyj
第2楼2013/01/21
导杆就是SANS自己做的,具体情况有人了解吗
397561
第3楼2013/01/21
要温引伸计现一般都是进口的,国产的还没有听说。
sxhep
第4楼2013/01/21
目前国内的高温引伸计都是模仿国外的外形及基本原理做的,国外的用的是陶瓷导杆。如果是真的要测,建议还是选择进口的。如果只是摆样子国产足够了。
第5楼2013/01/21
嗯,今天又详细问了一下原理,发现国产的导杆是夹在试样两端,这样对屈服的影响还是挺大的。还是选进口的。不知道进口的大家有什么推荐呢
qingzhangaoyuan
第6楼2013/01/21
一般试验多少°C?
第7楼2013/01/21
不超过800℃
zhs2752
第8楼2013/01/27
高温情况下的试样延伸测量一般两种方式:1、高温引伸计 2、导出杆形式这两种方法理论上都可以满足试验需求,区别在于,高温引伸计是刀口直接顶到试样上,试样不需要特殊加工,而导出杆形式试样上要制作安装导杆用的突起,试样加工比较麻烦,而且安装导出杆也比较麻烦。关键是看你试验做的多不多了,如多的话尽量选择引伸计,如果少的话可以考虑使用导出杆形式。导出杆形式在持久蠕变上应用较广,高温引伸计进口可以选择EPSON的购买比较方便,其他品牌的国内好像没听说有代理
BOOM413
第9楼2013/01/27
可以选购MTS高温引伸计,与试样的接触力低至300g,配合开口式高温炉,您的测试没有任何问题,因为这是一个常规测试.
