前处理综合讨论
唐伯猫点蚊香
第1楼2008/11/21
涉及的范围比较大.土壤,岩石,矿物等固体样,Q=K*D*D,Q是最小可靠重量,和样品的粒度(mm)的平方成正比,K是系数,不同的的样品有不同的系数.
liu999999
第2楼2008/11/21
按照标准中的规范要求,随机取样后混样、分样制成分析样品。
东方逸
第3楼2008/11/21
要看是什么材料的样品了。一般是取来样的各个部位,使其均匀。
lilongfei14
第4楼2008/11/22
每个样品都有取样要求,不能只有一个取样方法,但有相同的,就是随机取样,然后按照缩分法缩分。
雾非雾
第5楼2008/11/24
农残检测按地块取样,一份原料样代表取样的一个地块,大家一般一份原料样都是取多少克呢?
