movieaz用户
第1楼2008/11/22
引用:
原文由 lylsg555 发表:引用:
原文由 mxhmoon 发表:引用:
原文由 lylsg555 发表:引用:
原文由 mxhmoon 发表:抛光绒布用时间长了,毛就结在一起了,试样放上去就像放地板上一样硬。
问:这样的绒布影响抛光效果吗?抛光布应该多久换一次?我拿出来在蒸馏水用超生波清洗后重新用会不会好点。我们用的是美国标乐的布
抛光绒布用时间长,会影响抛光效果的,一般抛光看见绒布硬而平就应该更换,使用新的.对于超生波清洗我没有用过,
说的再详细点吧,我们买的抛光布比较贵,那能经常换?
对于美国标乐的布,我没有用过,我想你应该试试在每次用完后,及时清洗干净.
另外抛光手的压力不要太大,如果大了,绒毛就会聚集发硬,如果你是做金属分析,可以选择绒毛短的织物
试样在磨抛之前应该倒角,这样的话绒布的细绒会用的时间长一些。
一般情况下,我们采用两种抛光布,一种粗一些,绒短一些,配合5μm的金刚石抛光剂进行粗抛,另一种为细绒布,配合0.5-2μm的抛光剂进行精抛。
绒布发硬主要是由于上面的抛光磨料残留在织物上,干了之后就发硬,所以如果要相对一段时间不用的话,可以用软毛刷(塑料)对绒布轻轻的刷干净,清理掉上面的磨料即可。稍微的浸泡+超声清洗效果更好。
movieaz用户
第2楼2008/11/22
引用:
原文由 tlwmlxg 发表:先占个板凳。显微镜金属金相组织评级,有时在明显的晶界边缘软件却不能识别,就轻易的放过,我感觉误差太大。用软件评级时如何避免软件产生的误差呢?
软件识别在很多情况下都会产生误差,比如你说的本来是晶界,软件不识别,而孪晶线缺认为是一个晶粒。所以通常用软件评级的时候,需要手动的对一些细节进行调整,确认是不是晶粒(有些软件调整功能)。
