14、开启高压气瓶时,应缓慢打开,并不得将气瓶出口对人。
15、常用的电炉、电热板等在使用过程中,应防止人体与电器导电部分直接接触及金属部分与电路电阻丝接触;不能用湿的手或手握湿的物体接触电源头;电器线路要经常检查是否老化,是否破损;试验完成后应先关仪器开关,再将连接电源的插头拔下;检查电器设备是否漏电应该用电笔,凡是漏电的设备,一律不能使用。
16、在机械设备运转时,不得用手调整或测量工件,禁止触摸机器的旋转部件,对机器进行清扫、加油、检查和维护保养等作业时,必须停机进行。
想的不全,大家有需要补充的欢迎留言回复!
