水质检测
luyunwjn
第1楼2009/08/01
这要看你检测的样品量是多少 我们这是一瓶发光菌可以做3个水样
今明后
第2楼2009/08/03
不懂,请问一下水质毒性包括那些指标?
第3楼2009/08/03
毒性基线评价标准根据《饮用水毒性基线制定方法》的要求,按照目前在国内各地区应用的实际情况,我们总结出如下情况供参考使用:1.通常饮用水水源的毒性值应低于20%,如毒性值在20%-45%则认为有慢性毒性;建议不作为饮用水水源。(正常值在7%-15%之间。)2.饮用水的毒性值应低于15%。(正常值在0-10%之间。)3.如毒性值为45%-75%,则认为有较高的毒性。4.毒性值高于75%,则具有急性毒性,会引起突发中毒事件。
lwl0902
第4楼2013/04/17
请问一下,哪儿有《饮用水毒性基线制定方法》?
水源守护者
第5楼2013/04/19
http://www.shangxueba.com/lunwen/view/77/229440.htm他所谓的基线是认为地表水基本无毒(常规检测后没超标)。然后通过加入毒性物质,建立其与生物毒性关系。其实这个也不太靠谱的,非标准方法。
