气相色谱(GC)
pb123123
第1楼2008/11/25
只有两种物质,为什么还要用升温呢?加大炉温试试.两种的物质的分离度只要大于1.5了就算分离得不错了.
goodfen
第2楼2008/11/25
我分的是苯系物 只是乙苯与对二甲苯 对二甲苯与间二甲苯的分离效果不好 分离度1都达不到!
lewislhr
第3楼2008/12/02
我觉得你可以将升温速率降低一点 试试看 不过我觉得最关键是柱子的问题 ,你应该换一根极性柱。
zhz1285
第4楼2008/12/04
对,我认为最好用WAX等极性柱做三苯(BTX)的东西!因为非极性或中等极性分离X(p,m,o-xy)时p,m-xy是合峰的,分离度很差!
guohua
第5楼2008/12/05
用极性柱吧,HP-5可能没戏。
geminin
第6楼2008/12/08
换根柱子吧,用一根极性强一点的柱子会分开的,我曾经试过,整个苯系物(苯、甲苯、二甲苯、乙苯、苯乙烯)都分开了,而且二甲苯等三个异构体也都分开了,就是时间稍微长了一点,整个峰结束时将近半个小时
