X射线荧光光谱仪(XRF)
dxfjh
第1楼2009/11/27
不一定,多关注几家不同的XRF,会有收获的。如果您能改造其中的某部分,会有不同寻常的成就感
qitianzhiwai
第2楼2009/11/28
正在学习中,以后再创新
nmgjnzxy
第3楼2009/11/28
hsteel
第4楼2009/12/05
XRF分析的准确性和制样有很大的关系,单单制样就有很大的研究头
guanjun19860820
第5楼2009/12/07
不做XRF很多年了,关注一下!
alexright
第6楼2009/12/07
制样上就有很多要搞的……如果要从其他地方进行的话,原理还得加深了。不过理论和实践要紧密结合才可以。从同一点出发,最后的结果有很多种:比如,1是发了很多理论性的研究结果,但是没有产品;2是有较好的产品出来,对理论研究不好;3是有介乎两者之间,理论不好,产品也不行;总的说来,应用是关键,要深且透彻,那就得钻研。大家共勉!
