问无止境!
第1楼2008/11/24
(二)显微镜的使用方法
平放在实验台上。转动粗调焦器,把镜筒向上提起。转动旋转器,使低倍接物镜对准载物台的圆孔。二者
相距约 2cm 左右,打开光源按钮,向前向后移动按钮,两眼对着双筒接目镜观察,调节光线的强弱至适
宜强度。
2.低倍镜的使用:将需观察的标本装片放在载物台上,使标本正对中央圆孔。用玻片夹固定。俯首
侧视接物镜,并顺时针方向旋动粗调焦螺旋,使载物台上升到装片与接物镜约 0.5 厘米处。危重双眼全睁
自目镜观察,并向逆时针方向慢慢地转动粗调焦螺旋,使载物台下降至能见到物像为止。为使见到的物像
更清晰,再来回转动细调焦螺旋。
3.高倍镜的使用:需用高倍镜时,一定是在上述低倍镜下能看清物像的前提下进行。首先将要详细
看的部分移到视野正中央,转动转换器,换高倍物镜。转动细调焦器,上下调节,使物像达到最清晰为止。
(三)镜检练习
1、字母或汉字观察:取干净载玻片,在其正中用钢笔写上一个英文字母或汉字,字体越小越好,于
低倍镜下观察,上下左右轻轻移动装片,观察物像与实际物像及物像移动方向如何?思考一下原因。
2、人口腔粘膜上皮细胞的观察:取一干净的载玻片,放一滴清水,用消毒的牙签从口腔颊部轻轻地
刮取一点粘膜物,置于载玻片的水中混匀,再将盖玻片一边与水外缘相接,然后将盖玻片以 45°倾斜角
匀速放下,制成涂片标本。依次进行低、高倍镜镜检。
(四)便用显微镜的注意事项
1、加强责任心,养成爱护仪器的习惯,严格操作规程。
2、取放显微镜时必须一手握镜臂,另—手托住镜座,禁止单手提着行走。
3、禁止拆散显微镜上任何部件。
4、镜检时力求坐姿端正、自然、舒适,双目同时睁开观察,这样即利于绘图,又可减少
眼睛疲劳。
5、每次镜检,不论物体大小,其顺序必须是先低倍后高倍,最后用油浸镜。
6、低倍镜检时必须一边俯侧观察载物台上升一边转动粗调螺旋,然后才能在目镜中观察降低载物台找物像。用高倍镜和油浸镜时,绝不能转动粗调螺旋。
7、观察带有水或其他药液的标本,一定要加上盖玻片,并用滤纸吸去盖玻片周围溢出的水或药液,
以免接触腐蚀显微镜。
8、显微镜各部分必须保持清洁。光学系统部分切勿用手、布、粗纸等擦拭,必须用擦镜纸轻轻揩擦,
若镜头等光学部分积有灰尘时需先用洗耳球吸去灰尘后再擦拭,必要时可略蘸些二甲苯进行揩擦。金属等
机械部分有灰尘时,可用纱布擦拭。
9、显微镜用毕后,必须把接物镜移开。使两个高、低倍接物镜以“八”字形朝前方,然后取出装片。
拔掉电源,放回原位,罩好防护罩。最后要按仪器使用情况登记本如实填写该仪器使用情况。
