【原创】发个金相图谱大全,不喜勿进
金相显微镜
  • 点击进入下载页面
    铸造铝合金金相图谱
    铸造铝合金概述
    铸造铝合金的牌号、代号及分类
    各类铸造铝合金的特点及应用
    铸造铝合金中的合金元素及其作用
    铸造组织的特点和工艺因素的影响
    热处理引起的组织变化
    熔炼与铸锭的加工工艺及缺陷控制
    铝硅系为基的铸造合金
    铝铜系为基的铸造合金
    铝镁系为基的铸造合金
    铝锌系为基的铸造合金及铝稀土金属为基的铸造合金
    铝锌系为基的铸造合金
    铝稀土金属为基的铸造合金
    铸造铝合金标准金相图片
    变形铝合金金相图谱
    变形铝合金概述
    纯铝的特性及合金化规律
    XXX系合金
    超塑铝合金
    粉末冶金铝合金
    铝基复合材料
    铝锂系合金
    工业纯铝
    杂质含量及相组成
    热处理特性
    铸锭及加工制品的组织
    铝镁系为基的变形合金
    化学成分及相组成
    热处理特性
    铸锭及加工制品的组织
    铝锰系为基的变形合金
    化学成分及相组成
    热处理特性
    铸锭及加工制品的组织
    铝铜镁系为基的合金
    化学成分及相组成
    热处理特性
    铸锭及加工制品的组织
    铝镁硅铜系为基的合金
    化学成分及相组成
    热处理特性
    铸锭及加工制品的组织
    铝锌镁铜系为基的合金
    化学成分及相组成
    热处理特性
    铸锭及加工制品的组织
    铝铜镁铁镍系为基的合金
    化学成分及相组成
    热处理特性
    铸锭及加工制品的组织
    铝铜锰系为基的合金
    化学成分及相组成
    热处理特性
    铸锭及加工制品的组织
    铜及铜合金的金相图谱
    纯铜的金相图谱
    纯铜的理化性质及机械性能
    纯铜的金相图谱
    铜合金的金相图谱
    黄铜的金相图谱
    特种黄铜的金相图谱
    锡青铜的金相图谱
    铝青铜的金相图谱
    特种铝青铜的金相图谱
    硅青铜及其他特殊青铜的金相图谱
    铜的中间合金金相图谱
    铜的中间合金理化性质及机械性能
    铜的中间合金金相图谱
    镁及镁合金的金相图谱
    纯镁的金相图谱
    纯镁的理化性质及机械性能
    纯镁的金相图谱
    镁合金的金相图谱
    镁合金的理化性质及机械性能
    镁合金的金相图谱
    轴承合金的金相图谱
    锡基巴氏合金的金相图谱
    锡基巴氏合金理化性质
    锡基巴氏合金的金相图谱
    铅基巴氏合金的金相图谱
    铅基巴氏合金的理化性质
    铅基巴氏合金的金相图谱
    钛及钛合金的金相图谱
    钛的性质及钛合金的分类与性能⋯
    钛的性质
    钛合金的分类与性能
    钛及钛合金的金相图谱
    钛及钛合金金相图谱说明
    钛及钛合金金相图谱
    镍基合金金相图谱
    镍及镍合金的理化性质及机械性能
    镍的理化性质
    镍合金的理化性质及机械性能
    镍基变形合金的金相图谱
    xxx合金
    镍基铸造合金的金相图谱
    xxx合金
    有色金属金相显微镜的光学原理及显微镜的操作与应用
    金相显微镜的光学原理
    几何光学的基本原理
    透镜成象原理
    显微镜的成象
    普通光学金相显微镜
    显微镜的光学系统
    照明系统
    机械系统
    显微镜的操作与维护
    各类金相显微镜
    偏振光显微镜
    偏振光的基本知识
    偏振光显微镜的结构特点
    偏振光显微镜工作原理
    偏振光显微镜在金相分析中的应用
    干涉显微镜
    干涉理论概述
    干涉显微镜
    干涉显微镜在金相分析中的应用
    相衬金相显微镜
    相衬显微分析的基本原理及其在金相分析中的应用
    偏光干涉衬度装置
    有色金属金相实验技术及定量分析
    有色金属金相试样的截取与镶嵌
    金相试样的截取
    金相试样的镶嵌
    有色金属金相试样的磨光与抛光
    磨光与抛光常用的磨料
    金相试样的磨光
    金相试样的抛光
    金相试样制备过程的清洁问题
    各种金属材料金相试样的制备
    有色金属金相试样显微组织的显示
    常规显示组织的方法
    特殊显示组织的方法
    有色金属金相显微摄影及暗室技术
    金相显微摄影
    感光材料
    显微摄影技术
    暗室技术
    彩色摄影技术
    有色金属金相定量分析
    定量金相用的符号
    定量测量基本原理
    定量测量的基本方法
    测量误差的基本方法
    描述组织的特征参数与定量
    定量金相应用举例
    显微硬度在有色金属金相研究中的应用
    显微硬度测试原理
    常用显微硬度计
    显微硬度在金相研究中的应用
    有色金属金相试验相关标准规范
    金属显微组织检验方法
    高温合金棒材纵向低倍组织酸浸试验法
    高温合金横向低倍组织酸浸试验法
    高温合金棒材纵向断口试验法
    高温合金显微组织试验法
    高温合金低倍、高倍组织标准评级图谱
    金属平均晶粒度测定法
    铝及铝合金板、带材的尺寸允许偏差
    铝及铝合金管材外形尺寸及允许偏差
    变形铝及铝合金铸锭及其加工产品缺陷
    铝及铝合金阳极氧化阳极氧化膜的总规范
    铝加工企业检验、测量和试验设备配备规范
    变形铝及铝合金制品显微组织检验方法
  • 无名
    第1楼2011/04/19
    本站禁止外站链接的分享,请楼主确认哦。
  • adela2009
    第2楼2011/04/20
    对不起啊 实在是内容太多了 图片就800多M 没办法发到这里
  • fengyonghe
    第3楼2011/04/20
    如果可以发网址上来如何。
  • linda89
    第4楼2011/04/21
    这么多啊,深入研究估计要花费很大一段时间了,辛苦楼主了
  • adela2009
    第5楼2011/04/21
    我发上去了啊 蓝色的链接就是
    fengyonghe(fengyonghe) 发表:如果可以发网址上来如何。
  • adela2009
    第7楼2011/04/22
    我也是刷水贴弄的分 还好不算太高分 我好像是发了3个贴就到了 哈哈
  • 小M
    第8楼2011/05/15
    楼主,最好是能下载了,转发到咱们论坛来嘛~
  • why851120
    第9楼2011/05/18
    谢谢楼主,下来看看
    adela2009(adela2009) 发表:点击进入下载页面
    铸造铝合金金相图谱
    铸造铝合金概述
    铸造铝合金的牌号、代号及分类
    各类铸造铝合金的特点及应用
    铸造铝合金中的合金元素及其作用
    铸造组织的特点和工艺因素的影响
    热处理引起的组织变化
    熔炼与铸锭的加工工艺及缺陷控制
    铝硅系为基的铸造合金
    铝铜系为基的铸造合金
    铝镁系为基的铸造合金
    铝锌系为基的铸造合金
    铝稀土金属为基的铸造合金
    铸造铝合金标准金相图片
    变形铝合金金相图谱
    变形铝合金概述
    纯铝的特性及合金化规律
    XXX系合金
    超塑铝合金
    粉末冶金铝合金
    铝基复合材料
    铝锂系合金
    工业纯铝
    杂质含量及相组成
    热处理特性
    铸锭及加工制品的组织
    铝镁系为基的变形合金
    化学成分及相组成
    热处理特性
    铸锭及加工制品的组织
    铝锰系为基的变形合金
    化学成分及相组成
    热处理特性
    铸锭及加工制品的组织
    铝铜镁系为基的合金
    化学成分及相组成
    热处理特性
    铸锭及加工制品的组织
    铝镁硅铜系为基的合金
    化学成分及相组成
    热处理特性
    铸锭及加工制品的组织
    铝锌镁铜系为基的合金
    化学成分及相组成
    热处理特性
    铸锭及加工制品的组织
    铝铜镁铁镍系为基的合金
    化学成分及相组成
    热处理特性
    铸锭及加工制品的组织
    铝铜锰系为基的合金
    化学成分及相组成
    热处理特性
    铸锭及加工制品的组织
    铜及铜合金的金相图谱
    纯铜的金相图谱
    纯铜的理化性质及机械性能
    纯铜的金相图谱
    铜合金的金相图谱
    黄铜的金相图谱
    特种黄铜的金相图谱
    锡青铜的金相图谱
    铝青铜的金相图谱
    特种铝青铜的金相图谱
    硅青铜及其他特殊青铜的金相图谱
    铜的中间合金金相图谱
    铜的中间合金理化性质及机械性能
    铜的中间合金金相图谱
    镁及镁合金的金相图谱
    纯镁的金相图谱
    纯镁的理化性质及机械性能
    纯镁的金相图谱
    镁合金的金相图谱
    镁合金的理化性质及机械性能
    镁合金的金相图谱
    轴承合金的金相图谱
    锡基巴氏合金的金相图谱
    锡基巴氏合金理化性质
    锡基巴氏合金的金相图谱
    铅基巴氏合金的金相图谱
    铅基巴氏合金的理化性质
    铅基巴氏合金的金相图谱
    钛及钛合金的金相图谱
    钛的性质及钛合金的分类与性能⋯
    钛的性质
    钛合金的分类与性能
    钛及钛合金的金相图谱
    钛及钛合金金相图谱说明
    钛及钛合金金相图谱
    镍基合金金相图谱
    镍及镍合金的理化性质及机械性能
    镍的理化性质
    镍合金的理化性质及机械性能
    镍基变形合金的金相图谱
    xxx合金
    镍基铸造合金的金相图谱
    xxx合金
    金相显微镜的光学原理
    几何光学的基本原理
    透镜成象原理
    显微镜的成象
    普通光学金相显微镜
    显微镜的光学系统
    照明系统
    机械系统
    显微镜的操作与维护
    各类金相显微镜
    偏振光显微镜
    偏振光的基本知识
    偏振光显微镜的结构特点
    偏振光显微镜工作原理
    偏振光显微镜在金相分析中的应用
    干涉显微镜
    干涉理论概述
    干涉显微镜
    干涉显微镜在金相分析中的应用
    相衬金相显微镜
    偏光干涉衬度装置
    有色金属金相实验技术及定量分析
    有色金属金相试样的截取与镶嵌
    金相试样的截取
    金相试样的镶嵌
    有色金属金相试样的磨光与抛光
    磨光与抛光常用的磨料
    金相试样的磨光
    金相试样的抛光
    金相试样制备过程的清洁问题
    各种金属材料金相试样的制备
    有色金属金相试样显微组织的显示
    常规显示组织的方法
    特殊显示组织的方法
    有色金属金相显微摄影及暗室技术
    金相显微摄影
    感光材料
    显微摄影技术
    暗室技术
    彩色摄影技术
    有色金属金相定量分析
    定量金相用的符号
    定量测量基本原理
    定量测量的基本方法
    测量误差的基本方法
    描述组织的特征参数与定量
    定量金相应用举例
    显微硬度在有色金属金相研究中的应用
    显微硬度测试原理
    常用显微硬度计
    显微硬度在金相研究中的应用
    有色金属金相试验相关标准规范
    金属显微组织检验方法
    高温合金棒材纵向低倍组织酸浸试验法
    高温合金横向低倍组织酸浸试验法
    高温合金棒材纵向断口试验法
    高温合金显微组织试验法
    高温合金低倍、高倍组织标准评级图谱
    金属平均晶粒度测定法
    铝及铝合金板、带材的尺寸允许偏差
    铝及铝合金管材外形尺寸及允许偏差
    变形铝及铝合金铸锭及其加工产品缺陷
    铝及铝合金阳极氧化阳极氧化膜的总规范
    铝加工企业检验、测量和试验设备配备规范
    变形铝及铝合金制品显微组织检验方法
  • anwbh
    第10楼2011/07/23
