水质检测
花满楼
第1楼2008/11/25
呵呵,把电极带附近的检测单位试试!你也可以2点校正下仪器看看。
小不董
第2楼2008/11/25
配置或买点标准溶液测定下,就知道了
liu999999
第3楼2008/11/25
利用pH参比电极溶液即可以了。
燕麦粥
第4楼2008/11/26
哦了,谢谢大家哦!我再试试
remengton
第5楼2008/11/26
用pH标准溶液校正了吗?pH仪要经常进行校正,最好每天一次。
888888
第6楼2008/12/04
你仪器没坏,有些电极不好测量纯水PH的,网上搜一下便知,对结果不确信时用PH纸测一下,或者带个标液检查一下仪器就明白了
第7楼2008/12/05
哦,原来是这样啊,谢咯
第8楼2008/12/05
需要每天都校正吗?我们都是一个月左右校正一次的,如果每天都校正是不是太麻烦了 啊?
第9楼2008/12/15
不般不需要,可以测一下单个缓冲液看变化超不超0.1PH,超过重校,不超可以用,一个月校一次或者环境温度变化超过5度时校一次,或者在结果怀疑时校一次就OK了,简单项目也有大文章,中间的知识不少...不多说了
happy王子矜
第10楼2008/12/15
水是没有缓冲作用的,如果前面测的是pH=14的样品,如果没洗干净,测水有10是很正常的。应该检测校正溶液的pH,那样才有说服力。你们有校正溶液吧
