电化学综合讨论
第1楼2005/05/19
你的电极买了多久了,时间长了电极性能要变劣。另外,如果电极是新的,电极处理好没有呢?玻璃电极在使用前应该用蒸馏水浸泡过夜。短期保存的话可以浸泡在水里。
第2楼2005/05/19
应该是你的电极老化了吧,电极平常没有用的时候应该浸泡在KCl溶液中,这是正常的维护呀
第3楼2005/05/20
一般可能原因有三个:1.电极没维护好,没有用饱和KCl溶液浸泡;2.电极接触不良,将电极与PH计重新接好;3.电极校正时的残液没处理,校正后应将电极内的残液轻轻甩干,并用纯化水(蒸馏水)冲二次再甩干,也可用定性滤纸吸干。
第4楼2005/05/20
首先排除电极是否失效。另外普通的电极测定无离子水时,数值会随时间发生漂移,这里有外界因素的影响。建议测定无离子水时选专门用于测定纯水的电极。
第5楼2005/05/20
是不是应该注意测无机溶剂与有机的区别呢?
第6楼2005/07/22
可以用电位差计检查一下电计,如果没问题再考虑电极。除指示电极外,甘汞电极对稳定影响也很大。
第7楼2005/07/27
其实,用普通的pH电极测量去离子水或纯水是会产生漂移的,因为纯水的离子强度比较低,信号很微弱。你要测量这类低离子强度的样品需要选择专门测量纯水的测量套件:包括电极、离子强度调节剂等。
第8楼2005/08/10
纯水的pH测量一直是个很难的问题,如果用复合电极测量~必须使用双皆的参比电极这样可以降低不等电位!!美国ORION运用比较成熟的技术就是美国药典所承认的方法~在测量样品中加如离子强度调节剂~您所出现飘移和数值下降是很正常的~去离子水对CO2的吸收效果很明显~加上空气中杂质的影响~非专业测量纯水的pH电极是无法适应低离子强度样品的测量!如想了解纯水的pH测量可查看美国药典及电产锅炉水pH测量的应用文献!!建议使用专业的电极~
