祖国的小草 2008/11/28
http://www.slmccn.org/news/showjs.asp?id=709 看一下这份资料 应该能够清楚的了解这个新标准公式的含义 以下是摘要: 2006年1月开始实行的JG/T180-2005与JG/T140-2005未增塑聚氯乙烯(PVC-U)塑料门窗两项标准又以焊接角最小破坏力指标取代JG/T3017-94与JG/T3018-94PVC门窗标准中的角强度指标。其焊接角最小破坏力指标FC值计算如下 FC:(4σmin·W )/(a-21/2e)式中:PC-焊接角最小破坏力,单位为牛顿(N) W-应力方向的倾倒矩1/e。 T型焊接的试样应使用两面中惯性矩的较小值,单位为四次方毫米(mm4); a-试样支撑面的中心长度,单位为毫米(mm),a=(400±2) e-临界线与中性轴的距离,单位为毫米(mm) σmin-型材最小破坏力,单位为兆帕(Mpa) 型材与门窗“新标准”中分别以可焊性指标受压弯曲应力σt与焊接角最小破坏力指标FC取代门窗原“老标准”中角强度指标,焊接角最小破坏力FC计算公式与受压弯曲应力σt计算公式有什么对应关系呢?从其计算参数分析:尽管字面定义不同,实际上门窗“新标准”中焊接角最小破坏力FC等同于型材“新标准”中受压弯曲最大力值FC,型材最小破坏力σt,应力方向的倾倒矩W(1/e)等同于型材应力方向的阻力矩W(1/e),临界线与中性轴的距离e等同于临界线A-A`与中性轴z-z`的距离e,两标准中试件支撑面的中心长度a完全一致,所不同的是:型材“新标准”中受压弯曲最大力值PC是经过检测得到的“实测值”,然后作为计算参数,带入公式得到受压弯曲应力σt,受压弯曲应力σt不仅是“计算值”也是衡量型材可焊性能,即角强度的“度量值”,“计算值”应大于或等于“度量值”门窗“新标准”中焊接角最小破坏力FC不仅是经过检测得到的“检测值”,也是衡量型材焊接性能,即角强度的“度量值”与带入共识计算得到焊接角最小破坏力PC的“计算值”。型材最小破坏应力 σmin,仅是计算既定参数。FC的“实验值”与“计算值”均应大于或等于“度量值”,由于FC在型材“新标准”检验中为“实测值”,所以称之为“最大”力值,在门窗“新标准”中为“度量值”,所以称之为焊接角“最小”破坏力。
祖国的小草
第4楼2008/11/28
以下是摘要:
