分析化学
benny8254
第1楼2008/11/26
没有人知道么?
平凡人
第2楼2008/11/27
没做过,化学反应一定受温度影响,感觉应该有关系。
tangldy
第3楼2008/11/27
好像没有可以影响到数据的直接关系
阿du
第4楼2008/11/29
理论上温度肯定对反应有影响,但影响是否达到影响结果的程度,可能针对不同的滴定反应也不同吧。还是针对具体的实例,通过试验来比较来得到结论。
rogerhuang009
第5楼2008/12/08
温度对于非水滴定有影响啊!主要体现在溶剂的热胀冷缩,能导致总体积的变化,从而引起已有浓度发生变化。参考一下中国药典后的说明吧(指使用高氯酸标准溶液进行非水滴定时,因为以冰乙酸为溶剂的),有公式可以加以校正浓度(标定时的温度,与滴定时的温度差不大于10度时适用)。
yeguoxiangqiang
第6楼2008/12/08
有影响的。而且影响不小。主要表现在溶剂热胀冷缩,使表扬浓度降低或者升高
cjhck
第7楼2008/12/08
滴定液浓度与温度肯定有关,温度不一样其浓度也不一样,如高氯酸的冰醋酸溶液在不同的温度下其浓度都要校正,超过10度的要重新标定.在中国药典中有详细的规定.
戈壁明珠
第8楼2008/12/28
呵呵,影响还是很多的。有些滴定反应相对较慢,要求趁热滴定。还有温度对指示剂也是有影响的。
dickwang2008
第9楼2008/12/29
肯定有影响,因为非水滴定是采用指示剂来显色的,如果温度有变化,那肯定影响滴定终点的确定。但是至于如何影响这个没有系统的考察过
