万能试验机的工作原理
试验机/硬度计
  • 万能试验机是现代电子技术与机械传动技术相结合的产物,是充分发挥了机电各自特长而构成的大型精密测试仪器,可对各种材料进行拉伸、压缩、弯曲等多项性能试验,且有测量范围宽、精度高、响应快等特点。工作可靠,效率高,可对试验数据进行实时显示记录、打印。
     万能试验机是由测量系统、驱动系统、控制系统、及电脑等结构组成。
      1、测量系统:
      ①力值测量
      通过测力传感器、放大器和数据处理系统来实现测量。最常用的测力传感器是应变片式传感器,当外力作用在传感器上时,引起传感器输出电压的变化,而传感器输出的电压通过放大器和数据处理系统。将电信号转化成数值,即所施加力的大小
      ②变形的测量
      通过变形测量装置来测量,它是用来测量试样在试验过程中产生的形变。
      该装置上有两个夹头,经过一系列传动机构与装在测量装置顶部的光电编码器连在一起,当两夹头间的距离发生变化时,带动光电编码器的轴旋转,光电编码器就会有脉冲信号输出。再由单片机对此信号进行处理,就可以得出试样的变形量。
      ③横粱位移的测量
      其原理同变形测量大致相同,都是通过测量光电编码器的输出脉冲数来获得横梁的位移量。
      2、驱动系统:
      主要是用于试验机的横梁移动,其工作原理是由伺服系统控制电机,电机经过减速箱等一系列传动机构带动丝杆转动,从而达到控制横梁移动的目的。通过改变电机的转速,可以改变横梁的移动速度。
      3、控制系统:
      控制系统是控制试验机运作的系统,人们通过操作台可以控制试验机的运作,通过显示屏可以获知试验机的状态及各项试验参数,若该机带有电脑的话,也可以由电脑实现各项功能并进行数据处理分析、试验结果打印。试验机同电脑之间的通信一般都是使用RS232串行通信方式,它通过计算机背后的串口(COM号)进行通信,此技术比较成熟、可靠,使用方便。
      4、电脑:
      万能试验机用来采集和分析数据,进入试验界面后,电脑会不断采集各样试验数据,实时画出试验曲线,自动求出各试验参数及输出报表
  • menghuidaqing
    第2楼2012/07/24
    那个比较简单方便呢
    jnkrtest(jnkrtest) 发表:电子万能试验机的工作原理和万能试验机的工作原理有一定的区别
