颗粒度测量
jacoblin
第1楼2008/11/26
只要物质密度是一致的,体积百分数实际就是质量百分数。我是这样认为的。
人来人往
第2楼2008/11/26
我有同样的感觉 专家讲句话吧
strivechow
第3楼2008/11/27
第4楼2008/11/27
颗粒物质密度一致,当然样品的体积分布直接就可以看做是质量分布了。粒度分布均匀?应该没有这种说法,一般所谓的粒度分布有正态分布,或者双峰,多峰等非正态分布。至于比表面积指单位质量物质的表面积,需要用比表面仪器测量。因为通常颗粒不是均匀的球体,还可能有孔,通常不可能根据体积直接计算出颗粒的表面积。注意若颗粒内部有孔,即使颗粒物质相同,也不能认为颗粒的密度是一致的,激光衍射法应该把所有颗粒都看做是无孔均质的。我是这么认为的。
鹦鹉螺
第5楼2009/01/08
请不要在这个问题上深入研究了,说的夸张点,再研究下去就有点象在研究是先有蛋再有鸡还是先有鸡再有蛋这类问题。微粉粒度数据本身就是等效值,没有真值的,也没可能直接测量,粒度仪测试结果本身就是建立在排除了很多个体差异,把粉体假设为匀质球体的数学模型上的。大家讨论的东西在这个大前提下只是无关痛痒的细节,直接用体积分布替代质量分布就行。
