【讨论】饮用水中的液体颗粒数量及粒径分布测定?
颗粒度测量
  • 我们生产饮用水的过滤器。
    想对比测试自来水流经过滤器时,
    对液体中颗粒的过滤效果,
    也就是大于特定直径(如1um)的颗粒数量去除效果。
    有什么公司的仪器(如HIAC 8103?)可以推荐的?
    谢谢!
  • 鹦鹉螺
    第1楼2010/01/29
    如果能确定关心的是大于1微米以上颗粒的数量,普通的电阻法颗粒计数器也可以实现。电阻法颗粒计数器在目前的现实条件下,检测和统计一个微米以上颗粒的粒度分布及个数,数据可靠性还是比较高的。
  • nrzhang
    第2楼2010/01/29
    谢谢!
    有什么公司的产品,
    可以推荐的。
    鹦鹉螺(niat31) 发表:如果能确定关心的是大于1微米以上颗粒的数量,普通的电阻法颗粒计数器也可以实现。电阻法颗粒计数器在目前的现实条件下,检测和统计一个微米以上颗粒的粒度分布及个数,数据可靠性还是比较高的。
  • 土老冒豆豆
    第3楼2010/01/29
    注射剂激光微粒分析仪可以满足这个要求吧。
  • nrzhang
    第4楼2010/02/01
    期待大家的指点。
  • 石油仪器 oil17
    第5楼2010/03/31
    PLD-0201D低粘流体颗粒分析仪,可以分析1微米到100微米
  • 鹦鹉螺
    第6楼2010/03/31
    这个建议估计是最合适的。
    石油仪器 oil17(xaoil) 发表:PLD-0201D低粘流体颗粒分析仪,可以分析1微米到100微米
  • 修身养性
    第7楼2010/04/11
    岛津的LATS-1是专门针对水中粒子的粒径分析的,用着还行
    感兴趣的话,可以跟他们公司的人联系
    nrzhang(nrzhang) 发表:我们生产饮用水的过滤器。
    想对比测试自来水流经过滤器时,
    对液体中颗粒的过滤效果,
    谢谢!
  • 普洛帝
    第8楼2010/04/13
    普洛帝的低粘流体颗粒检测仪应该不错
  • littleming
    第9楼2010/06/08
    国外的话可考虑贝克曼公司的库尔特电阻法测试仪
  • pss
    第10楼2016/06/07
    美国PSS粒度仪,最近通过新技术帮助美的,小米等公司完美的解决了这个问题
