【求助】关于沉降法测试几个观点,请辨析
  • 人来人往
    2008/12/04
颗粒度测量
  • 看到几篇沉降法测试粒度的文献,有几个观点矛盾:
    1: “....沉降仪,如果只采用重力沉降,那么当粒径小于2mm时, 布郎运动对沉降过程的影响已达到难以忽视的程度,如果用来测更小的颗粒,会有很大误差....。”
    2:“....沉降法测试范围为2~50um,小于2um,布朗运动占有优势,大于50um,沉降是湍流的....”
    3:“....离心沉降仪测试的理论下限是0.1um”
    请大家帮忙分辨对错。
  • youjian000
    第1楼2008/12/04
    已经好久不做沉降方面的东西了,只能大概说一下:
    沉降法测量粒度,要保证没有湍流和布朗运动,不能只看颗粒的大小,还要考虑颗粒的密度,沉降介质的密度和黏度,这些也仅仅是理论上的东西,实际操作时,可能还有其他方面的影响,比如,沉降样品池的大小等,也都会有影响。
  • youjian000
    第2楼2008/12/04
    第1条中的“2mm”,我怀疑是笔误。第2条和第3条感觉还说得过去,在温度为20摄氏度左右时,密度为3左右的颗粒在水中沉降差不多是这个样子的。
    第3条与第2条本身是没有矛盾的:第2条讲的是重力沉降,第3条讲的是离心沉降。
    free365 发表:看到几篇沉降法测试粒度的文献,有几个观点矛盾:
    请大家帮忙分辨对错。
  • 人来人往
    第3楼2008/12/04
    谢谢了。
    2mm的说法是让人难理解,笔误吧。
    还有个问题需要请教:
    相对于激光粒度仪(如马尔文2000)的测试结果,沉降法测试结果会偏大、偏小?
