原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/05/10
没用过这东西,是不是因为和样品里的其他成分反应生成了不容物,好好考察基体成分的性质,看看哪个能和NAHB或NAOH反应,看能不能分离出来,对了标准也出现这个现象吗/
第2楼2005/05/10
不會,做標准曲線不會產生此現象。
第3楼2005/05/10
恩,那看来就是和样品中的基体成分反应生成的,能介绍你的样品大体性质吗
第4楼2005/05/10
可以跟厂家询问一下,说一下样品性质吧
第5楼2005/05/10
是這樣的:流動注射型氫化物發生器是存在三個進樣毛細管,分別是進樣管,載液管和KBH4管,載液為1%HCL。工作原理是利用酸鹼反應產生的氣體,將汞離子送到電熱石英管內,進行工作的。
第6楼2005/05/10
我公司現檢測的樣品一般分為:PVC、PP、PBT、金屬件,尼龍等物料。
第7楼2005/05/10
汞離子???应该是汞蒸汽吧,能否考虑用SnCl2做还原剂,可能是KBH4还原性太强导致的
第8楼2005/05/11
對;此為汞離子冷吸收法,儀器供應商提供給我們的資料就是使用KBH4,在沒有得到供應商方的允許,我們不能隨便更改,如更改後導致儀器受損,那他是不管的。
第9楼2005/05/11
兄弟,可否介紹一些原子吸收方面的書籍。 多謝!
第10楼2005/05/11
这方面的书很多的,你看看这里有比较新的http://www.instrument.com.cn/book/
