气质联用(GCMS)
雾非雾
第1楼2008/11/26
按习惯上面是灯丝1,反正就是第一次不知道,拆一下不就知道了.
cgh20080808
第2楼2008/11/26
那如何判断这个灯丝是否已坏呢?
广东海风
第3楼2008/11/26
对着光看看,灯丝是不是断了,如果中间断了的话,肯定就不能用了.
lfc840721
第4楼2008/11/26
支持一下!
longlongago
第5楼2008/11/26
判断灯丝是否坏了还要拆下来看吗?我一直认为不能采集信号了就OVER了,当然采集不到信号也有可能是其它原因引起的,要先排除一下。
第6楼2008/11/27
灯丝没信号了我们一般要换另一个灯丝先用着,当然需要停机拆开.不过有时间维护的时候再检查检查.
古城剑客
第7楼2008/11/30
1楼"雾非雾"老哥说的对着呢, 上面的是灯丝1, 下面的是灯丝2.还有,灯丝只要不断,一般掰一掰让灯丝的与孔的位置更正一些是可以再用的。如果断的好像就没有办法了。灯丝是较贵的耗材,要注意保养。
第8楼2008/12/01
上次碰到过一次仪器报灯丝流量不够,后来打开看就是灯丝变形弯到孔下方去了(本来应该正对通孔的),然后轻轻拨正就又用了一段时间才报灯丝耗尽(打开看是断了).
