气质联用(GCMS)
tang566
第1楼2013/08/28
进样口压力上不去,一般是隔垫螺帽没拧紧。
花开见我
第2楼2013/08/28
在运行时,因为温度升高,压力变大,待机时不漏气的地方就可能会漏。
菜鸟123
第3楼2013/08/28
进样口压力在没有运行序列时候是正常的,但是一运行序列就下降,进样口隔垫、O形环重新更换,拧紧进样口,但是还是不行。
cdcflyc
第4楼2013/08/29
我也觉得是漏气。一般仪器出问题,动了哪个部分就重点关注那个部分。
千层峰
第5楼2013/08/29
就是进样口处漏气造成的。仔细检查隔垫附近,,
荆棘鸟之歌
第6楼2013/08/29
压力上不去,看看是不是漏气,看看气瓶压力是否足够
第7楼2013/08/29
今天早上重新把进样口隔垫、O形环、MS端等都紧了一下,编辑方法开始运行程序,满以为正常了,可是开始运行到时长一半时又开始报警,这次提示前进样口压力未就绪,看到的是前进样口压力上升,都要崩溃了,到底为什么呢?
第8楼2013/08/29
前进样口压力上升到多大呢?MS端紧了一下,有可能把柱子压碎了,堵住了,He流不过去,所以前进样口压力上升。
安平
第9楼2013/08/29
新建一个序列,新建方法试验看看。
第10楼2013/08/29
哦,还带这样的?好吧,试试看,谢谢!
