【求助】关于中药材含量测定方法学中的 加样回收率
  • 我目前以槲皮素为指标成分做含量测定,含量比较少,需要多经过一步水解之后再进行测定。
    这样我的加样回收率就无论如何都不能合格。在提取药材过滤之后再加入槲皮素标准品进行水解,这样的回收率也只有70%。
    后来尝试只用标准品槲皮素进行水解的过程,这样测定出的回收率也才77%。
    水解的条件重新进行了一次正交,发现酸的浓度越大,回收率越低,即使是5%的盐酸这个浓度,回收率也不能合格;但是之前用药材进行的提取方法正交试验中所选择的最优酸浓度是20%。
    这样两者就矛盾了。如果我违背 最大限度的将待测成分提取出来 的原则,将酸浓度降低到直至可以满足我的回收率合格,这样是不是正确的呢?有意义么?
    愁啊~~请指导
  • hyban
    第1楼2008/11/26
    感觉一开始的那个正交实验做的不够好吧,可能样品中有其它成分干扰了,导致样品和纯对照的最优酸浓度不一致
  • karsyer
    第2楼2008/11/26
    谢谢啊
    我还是再试试什么酸浓度可以让加样回收有合格的可能性,然后再在这个范围再做个正交
  • slh205906
    第3楼2008/11/28
    首先方法能保证要最大程度的提取出目标成分,回收率不好,是多方面的问题,同时应考察液相的方法学,同步进行考察
