nnsss
第1楼2008/11/27
滤头脏了,或者流动相混合产气
dickwang2008
第2楼2008/11/27
是在线脱气吗?你可以在purge之前,先用注射器抽一下,然后在排气,看看能否解决
xs_h
第3楼2008/11/27
可能有漏气的地方。
平凡人
第4楼2008/11/27
有节律性应该是有部位漏气造成的吧!只是猜测!
It is me!
第5楼2008/11/27
你先速度高一点4ml/min,排气...一段时间10min后在降速度降低1ml/min.估计就差不多了.因为在脱气机的管道里有气体.
sarge
第6楼2008/11/27
同意,还有一点就是安捷伦在线脱气泵要坏了!
lululu1981
第7楼2008/11/27
有可能是流动相里面滤头长菌了,洗干净就可以了!
xy200609
第8楼2008/11/27
流动相进口过滤器堵塞,清洗后应正常.
天字一号猪
第9楼2008/11/27
流动相再次超声,清洗吸滤头看看!是不是泵有漏气,才导致一节一节的,和泵的往复声切好同步!
tanggangfeng
第10楼2008/11/27
这“正常”,我也碰到过,柱压稳定,仪器都正常,做样品也没有问题,就是打开排气阀,那里的管路有气泡,刚开始,我以为过滤头堵了等原因,换了也没有,后来发现,拧下排气阀,里面有些脏东(毛绒绒的灰尘),拿掉,用溶剂冲洗了一下里面(用注射器洗),拧上,就可以。
