qq250083771
第1楼2015/04/08
感觉有点假啊浓度越小,RSD应该大些吧,从表格中没发现这个问题个人看法,随便说的
我不是路人
第2楼2015/04/08
很稳定,回收率高的话,一般是10%以内吧。
夏天的雪
第3楼2015/04/08
仪器性能好,样品干净,做到这么低也正常的
武灵
第4楼2015/04/08
饲料样品可是很复杂的哦,配合饲料会加入很多的添加剂、植物原料来源也非常广泛的。
第5楼2015/04/08
这个回收率应该是做的非常好的。
第6楼2015/04/08
也得看线性范围,不是说越大就越小了,浓度适中,才小。
第7楼2015/04/09
能结合色谱图看一下就好了,看一下样品的基线和出峰位置的干扰
第8楼2015/04/09
看了下GB/T 22262的方法,貌似前处理不是很复杂,哪些步骤会造成回收率降低呢?提取过程、氧化铝柱的吸附还是旋蒸?
第9楼2015/04/09
RSD值一方面体现了仪器的重复性和稳定性,另一方也体现了方法的可靠性,通常要求“同一分析者对同一试样同时两次平行测定结果的相对偏差不大于10%”
第10楼2015/04/09
我的意思是饲料样品基质复杂,可能产生很多干扰峰或其他干扰。
