液相自动进样器电机故障的检修
  • 液相自动进样器的结构主要是由各种驱动电机组成的,分别是:①进样阀电机;②注射阀电机;③注射器电机;④Z轴电机;⑤Y轴电机;⑥X轴电机。当自动进样器进行初始化(也称之为自检)时,实际上就是对各个驱动电机的原点位置的检测过程。
    以日立L-2200自动进样器为例,在该设备里共有6个驱动电机,而自检顺序就是按照上述的排列来进行的。如果自检到某一个电机时发生了动作不正常,仪器的蜂鸣器则会发出报警的声音。L-2200外观图如下所示:
    L-2200中的6个电机,尽管规格不同,但是其工作原理和电路的连接却是相同的,均为四相脉冲步进电机。见图-1所示:
    -1 电机连线图
    当仪器自检出现报警现象时,最有可能出现的故障是:①电机本身;②电机驱动芯片;假设电机内部四个线圈绕组其中一组断线时,用万用表是可以直接测出的,但是如果线圈绕组发生局部短路或电机转子与定子间隙发生摩擦时,就难以判断了。由于电机驱动芯片容易检查,所以首先检查电机芯片不失为一种简便的手段。如果驱动芯片有问题直接更换芯片即可;如果不是芯片问题,那一般就是电机本身的问题了。我近日检修的这两台L-2200全是驱动芯片的问题。于是,我就将如何检修电机驱动芯片的方法介绍给大家。L-2200上使用的电机驱动芯片,实际上就是一片四达林顿管排,它的型号在维修手册上给出的是4AK21(日立产品),但实际上我维修的这两块电路板上使用的是μPA1556AH(日本NEC产品)。二者是可以互换的,这种芯片的外观图和内部结构图见图-2,图-3所示:
    -2 μPA1556AH芯片外观图
    -3 μPA1556AH芯片内部结构和管脚连接图
    从上图可以看出,该芯片含有8NMOS场效应晶体管,而每两个场效应管又组合成为一个达林顿管,故称为四达林顿管;这种由NMOS达林顿管组成的直流电机驱动电路的特点是:输入阻抗高,产生极间漏电流很小,故导通速度快;驱动芯片与电机的驱动电路及驱动逻辑关系见图-4-5所示:
    -4 μPA1556AH芯片电机控制驱动电路
    -5 μPA1556AH芯片电机控制驱动逻辑关系图(输入端信号)
    驱动芯片的②④⑥⑧脚为输入控制端,其正脉冲控制信号由中央芯片供给。而③⑤⑦⑨脚为输出端(负脉冲控制),分别连接到电机的四个绕组的ABCD四个接点,并依次循环地控制电机绕组的导通,于是电机便可旋转起来。
    世上一些事物均是一分为二的,虽然这种芯片的输入阻抗高,但也极易引起:栅极(G)与源极(S)、漏极(D)或源极(S)与漏极(D)之间的击穿或漏电,故而造成电机的动作异常。
    检查方法简单易行,也就是让驱动电路板在不带电的状态下,使用万用电表的电阻档来进行检查的一种方法。
    具体做法是:取下AS-IO电机控制电路板(不取下也可),将怀疑有问题的电机连接插头从插座上拔下,或者全部拔下,仅剩空的插座;6个电机插座的编号分别为ZJ11X轴),ZJ12Y轴),ZJ14Z轴),ZJ15(注射器),ZJ16(进样阀),ZJ19(注射阀);将万用表的黑色表笔与电路板的接地端相接,作为公共端;而用红色表笔依次测试有关电机插座的④⑤⑥⑦插针的电阻,见图-6所示:
    -6 在电机驱动电路板上检测μPA1556AH芯片有关测试点
    当测量④⑤⑥⑦针脚的电阻时,如果电阻无穷大,则说明μPA1556AH芯片没有问题,而问题可能在电机本身。如果测到某一个针脚的电阻仅有几十千欧姆,则说明这片驱动芯片被击穿了。见图-7,图-8所示:
    -7 μPA1556AH芯片正常阻值
    -8 μPA1556AH芯片异常阻值
    将有问题的芯片取下后,还可以进一步检查和判断,以求正解,如图-9所示:
    -9 将取下的问题芯片做进一步的检查和判断
    问题芯片最终确认后,便可更换上一片新的芯片。这种芯片在国内市场上的价格约为20元左右,较订购新电路板省钱且节省了时间。
    记:
    (1)种检查方法较为简单且易掌握,但是有局限性;本文中维修的两台进样器电机的故障全是μPA1556AH芯片被击穿所致,如此看来,这种检查方法还是有一定代表性的。
    (2)至于这种驱动芯片为何这样容易被击穿,根据我的推断,可能还是由于电机本身的问题所致;其中一台L-2200的芯片被击穿,就是伴有电机因受阻不转的故障;因此当电机不转或转动阻尼大时,电机绕组则会产生很大的瞬时涡流,如是,芯片里面的场效应管可能因为这个过大的电流而发热直至被击穿。
    (3)尽管各个厂家的进样器结构略有不同,但是驱动电机的原理是相通的,也可以在维修时用此帖作为参考。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加10积分,加2经验;加分理由:原创鼓励,版主只能加这么多
  • 夏天的雪
    第1楼2014/10/16
    很详细的维修贴。可以作为自动进样器电机故障排查维修的参考贴。
  • ❤厶大三
    第2楼2014/10/17
    维修牛人,现在能做这种基础电路小原器件维修的人不多了,图文并茂,好贴!
  • 侠客行008
    第3楼2014/10/18
    厉害,能做这样芯片级别维修的真的现在很少很少了。
    楼主是大牛人。
    佩服一个!
  • lii33
    第4楼2014/10/19
    不知道安平老师是哪里人?
    如果离得近的话以后仪器坏了,我们就有福了。
  • 0123gmail
    第7楼2014/10/21
    好帖!但是仪器制造商看见这贴估计可高兴不起来了
  • weed2008
    第8楼2014/10/22
    楼主台厉害了!电机都能修,顶!
  • 小赌怡情
    第9楼2014/10/22
    看得云里雾里的,还是得佩服下楼主~
  • 小赌怡情
    第10楼2014/10/22
    看得云里雾里的,还是得佩服下楼主~
