气相色谱(GC)
活到九十 学到一百
第1楼2008/11/28
稀释因子应该就是稀释倍数,主要是样品按照标准方法处理后所得样液浓度太高需要稀释时产生的,如果按照标准进行操作,没有另外稀释,则稀释因子就是1;如果将样液再稀释了5倍,稀释因子就是5.
xiaolu65
第2楼2008/11/28
原来时这样,谢谢啊
xm3fenqiu
第3楼2009/08/13
稀释因子应该是5
核桃
第4楼2010/05/07
稀释因子应该是50*5=250吧
chengjingbao
第5楼2010/05/08
50从何而来,进一步解释下,可以吗?
溺水虾米
第6楼2010/05/31
GB 18583-2001中的稀释因子f是多少啊!!
zhaoweib
第7楼2010/07/07
非常的感谢
狗剩先生
第8楼2022/03/02
GB 18582和GB/T23993一样的,2g样品定容到50ml,取样液10ml加10ml水蒸馏并定容到50ml,这里10ml至50ml不是相当于稀释了5倍吗?算结果的时候要不要算上5?标准曲线可没有从配置好的各个浓度梯度曲线中取10ml加10ml水定容到50ml,而是直接配到50ml。
Ins_40c9dd94
第9楼2022/12/03
所以稀释因子是5吗??
10/31重磅解读大规模设备更新方案
