气相色谱(GC)
JOE HUI
第1楼2024/10/25
楼主,我认为可能存在以下原因:1.样品的稳定性问题2.进样系统的污染:虽然更换了一些关键部件,但进样系统的其他部分,如色谱柱柱头、分流平板等仍可能存在残留污染。3.仪器的温度控制不稳定:进样口、柱温箱或检测器的温度波动较大,影响了样品的气化和分离,导致峰面积的异常。4.载气的流量和压力不稳定:这可能会造成样品进入色谱柱的量不一致,从而引起峰面积的变化。
通标小菜鸟
第2楼2024/10/25
楼主升高的顺序固定吗?具体是哪几针是升高的,最好给出点数据分析一下。
第3楼2024/10/25
zhonghuiyq
第4楼2024/10/25
可以试试 山东中惠仪器生产的16支,自动进样脱气装置,装置脱出变压器油中气体后,自动进行气体定量并将转移到油色谱仪的样品进样端,同时联机色谱仪进行气体进样并启动色谱分析。该装置采用简便智能化操作,一键式启动装置功能后,中间过程无需人为参与,且具有自动清洗功能,可有效消除不同样品间的交叉干扰问题。该装置采用自动进样方式,免除人工手动进样所带来的误差,提高了油色谱仪分析结果的准确性和重复性,减轻了实验员的劳动强度
10/31重磅解读大规模设备更新方案
