兽药/抗生素检测
通标小菜鸟
第1楼2024/10/24
外标法跑出来低,内标法正常,说明使用外标法应用于该方法不是很合适,在分析过程中会产生波动,造成外标法绘制的曲线产生偏离,从而在校正结果的时候出现偏差。而内标法引入了内标校正因子,一来可以消除进样歧视,二来可以通过校正因子来降低分析过程中波动对测试结果产生的影响,所以测试结果会更准确。
oscar_2007
第2楼2024/10/24
1.内标正常,外标法偏低,只能说明该方法不适用外标法。
