小小小风
第1楼2008/11/28
是要增加称样量或者减少定容体积。
另外,到底测哪个元素?
尽量把样品的吸光度的值在标准曲线上在0.2-0.8的吸光值之间。
chemistryren
第3楼2008/11/29
按道理说测铅0.5PPM的吸光度0.015差不多了,我的仪器也就这点灵敏度.但读数应该比较稳定才是.样品浓度低于0.5PPM最好用石墨炉测..没石墨炉的话要么就减小定容体积,要么就增大取样量...这个可以自己估算..
快乐
第8楼2008/11/30
楼上的朋友 ,你们不知道,有个行业标准饲料中铅的测定,没有规定石墨炉法,只用火焰法,而且最低的点是0.2ppm的铅标准溶液,吸光度很低,只有仪器出现一点漂移,产品就可能不合格了。我把标准发上来,大家可以来分析分析,谈一谈
楼主说的能否增加样品量,肯定是可以的,但要先分析你的样品是什么属性,如果加酸后,会产生大量的气体,你增加样品量后,一定要先预消化一下,也就是加酸后,不要马上进行微波消解,让其进行反应一下,而且加热时升温速率慢点。如果样品加酸后,不会产生大量的气体,哪就不用预反应,只是升温速率慢点即可。
还要注意一个问题,微波消解最关键的问题是安全,如果是国产仪器,哪你一定要小心,仪器的升温一定要很慢,然后观察压力情况,再决定你下一批的升温速率。我国产和进口的都出现个爆罐,但国产的就太恐怖了,进口的就没什么事,在这里我就不说哪个仪器厂商了。GB T 13080-2004 饲料中铅的测定 [url=https://insevent.instrument.com.cn/t/Wp]原子吸收光谱法[/url]
