气相色谱(GC)
第1楼2005/05/11
放射性物质对身体肯定伤害,注意防护.
第2楼2005/05/11
应该没啥问题吧,我也工作将近3年啦,一切还好,我想只要不要让ECD暴露在空气中并与你太接近就OK啦(一般ECD中的放射源物质只要有一层金属物质如盖子足可以抵挡其放射线了)!
第3楼2005/05/11
将ECD废气引到室外排出。
第4楼2005/05/11
有两种情况:首先ECD采用Ni63作为放射源,外面的金属罩基本上能够挡住,万一ECD被污染,不可自行拆卸,应请仪器公司的专业工程师来;通过ECD检测器的被测物质,还是原来的结构(不象FID被烧掉了),因此出口必须接到外面去;对于采用分流进样的,分流进样的出口最好也应接到外面去.
第5楼2005/05/11
用微池ECD就可放心了
第6楼2005/10/31
它不是破坏性检测器,所以检测的物质随尾吹气排出,若在室内肯定不好,放射性比较弱,应该不会有影响!
第7楼2005/12/16
大家要谈谈经验啊。我现在整天担心啊,我这屋里2010上有ECD检测器啊,要是有影响的话,我就完了……
第8楼2010/08/26
我也做这东东,最近头晕晕的
第9楼2010/08/26
楼主“身体不是很好,白血球较低”,有其它原因吧,做气相的,绝大部分都没有出现你这种症状。建议楼主增强一下体质,不挑食,多运动。气相室要多通风,有机溶剂的影响比放射性还大。我们实验室有空调我都不用,平时都是开窗通风。
第10楼2010/08/26
ECD一直想买,但一想到放射性,还是能拖则拖,毕竟不是好东西.身体是自己的.
