【求助】二甲基硅油的测试方法
气相色谱(GC)
  • 新手求助,柱子:DB-5,可否测试二甲基硅油,粘度为350cst,因无法直接进样,所以用丁酮2:1稀释进样,柱温为280,但谱图显示2分钟显示丁酮99%的含量,二甲基硅油一个峰都没有,不知是何缘故,请高手指点。急急急急急急急急急急急急急急..............................
  • shangmxiang
    第1楼2008/07/16
    您用的是什么品牌的,可以向他们请教,比如安捷伦等都有自己的工程师,
  • shangmxiang
    第2楼2008/07/16
    还有就是上网查一下,看能否找到被检测物的国家标准,会规定检测方法
  • duduchen
    第3楼2008/07/16
    岛津GC-17A,二甲基硅油还是第一次接触,网上找来找去没找到相关气相色谱来检测含量的信息与标准。刚在浏览论坛信息如何选择毛细管柱,固定相: AT SE-52AT SE-54
    组成 5%苯基甲基聚硅氧烷,1%乙烯基5%苯基甲基聚硅氧烷
    极性 非极性
    应用 多核芳烃、酚、酯、碳氢化合物、药物、醇
    同类型号 DB(HP)-5、AC5、SPB-5、DM-5、CPSiL8、Rtx-5
    使用温度 50—350
    是否是柱子不合适 ?
    shangmxiang 发表:您用的是什么品牌的,可以向他们请教,比如安捷伦等都有自己的工程师,
  • yuemei1208
    第4楼2008/08/21
    用GC是无法检测二甲硅油的含量的,换红外吧
  • KEN
    第5楼2008/08/23
    硅油是一种不同聚合度链状结构的聚有机硅氧烷。因是聚合物,样品中可能存在不同分子量的组分(聚合度不一样)。不能用气相色谱直接检测,即使能检测出来也没有意义。气相一般只能检测有机硅的单体。
    duduchen 发表:新手求助,柱子:DB-5,可否测试二甲基硅油,粘度为350cst,因无法直接进样,所以用丁酮2:1稀释进样,柱温为280,但谱图显示2分钟显示丁酮99%的含量,二甲基硅油一个峰都没有,不知是何缘故,请高手指点。急急急急急急急急急急急急急急..............................
  • 大帅哥
    第7楼2011/06/30
    God!根本不可能用GC直接进样检测二甲基硅油。楼主你知道二甲基硅油的沸程吗?柱子肯定完蛋。
