原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2008/11/29
你用滤纸过滤的吗??滤纸吸附还是比较强的,我消解土壤后的溶液直接定容的,不过滤...如果你一定要过滤,那建议你把滤纸多洗几次...
liu999999
第3楼2008/11/29
为啥要过滤?即使过滤,结果也应该在误差范围之内的。可能是被污染了
lamyoung
第4楼2008/11/30
样品处理有时可用提取上层部分清液来与沉淀分离,但你要注意是否有造成钙沉淀的,,还有样品溶液除基体外的添加试剂也有影响,比如钙要注意释放剂或保护剂.
快乐
第5楼2008/12/01
过滤与不过滤干扰特别大,有两个原因1、钙本身的干扰就特别大,所以必须扣背景2、过滤与不过滤,就是颗粒的区别,说明对原子化时产生了大的影响,个人建议,在酸消解时,加点氢氟酸,让所有的颗粒都溶解。
